Старый 20.05.2013, 17:46   #1
pokemon is offline
pokemon
Планирование по версии спецификации
сейчас наткнулся, оставлю это здесь.Ax2009
При использовании конфигуратора продукции или просто при использовании одновременно нескольких версий спецификации, если версия спецификации указана в строке заказа на продажу, и данная версия не является активной, то при сводном планировании система не учитывает остатки в наличии по данной номенклатуре (это выдержка из мануала).
Видимо, рассуждения разработчиков сводятся к тому, что в записях о наличии ничего не говорится, по какой версии это было сделано и подойдет ли данная безымянная версия из наличия под нашу потребность. В целом, это даже логично.
Одновременно с этим при планировании и дальнейшем выпуске из производства спланированной потребности проводки связываются через ссылку на лот, и как следствие резервируются в заказанных - при выпуске - переходит в физ. резерв.
И получается занятная ситуация, расход есть, резерв на него есть, а потребность все равно считается открытой. И пошли по кругу..
Логичнее было бы действительно не учитывать остатки в наличии (тут по-хорошему авторезервирование использовать тоже не стоит) при покрытии потребности, но все же, если несмотря на версию спецификации резерв стоит, то потребность считать закрытой. Будьте аккуратны
А я пока думаю, как это исправить.
Старый 20.05.2013, 19:27   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Уж не знаю - потребность должна закрываться: ставите галку в Группах покрытия "Учитывать версии" .
Считается, что версия не по умолчанию - это производство под заказ.
Если вы хотите произвести 600 единиц с версией 1 и 500 с версией 2, а затем в заказе указать версию, то да, система вам не найдёт эту версию. Хотя в недрах системы версию спецификации через ПЗ можно найти. Если так, то введите Серийные номера в котором зашита версия.
Cisco так и делает - железки имеют серийники в которых отражена комплектация.
Старый 21.05.2013, 09:47   #3
pokemon is offline
pokemon
Серийные номера используются, как и у Cisco в них хранится вся ключевая информация по спецификации.
Меня смущает, что резерв стоит, но из-за того, что по строке заказа указана версия спецификации и она неактивна, система считает потребность открытой. Причем это происходит при стандартном течении заказа, когда производство под заказ выполнено, а отгрузка еще не произведена.
Старый 21.05.2013, 10:14   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Видел где-то в настройках сводного можно указать по каким статусам складских проводок считать открытую потребность. Или это не стандарт? С помощью такого инструмента можно убрать с глаз сводного обеспеченные резервом но ещё не разнесённые складские проводки.
Старый 21.05.2013, 12:10   #5
pokemon is offline
pokemon
Нее, это у вас не стандарт
Старый 21.05.2013, 13:37   #6
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
В стандарте есть параметр, который позволяет отключать\включать учет проводок в статусе Предложение (и только его). Делается это на уровне сводного плана.
To pokemon
Если у вас аналитика конфигурация активна, то возможно стоит создавать отдельные конфигурации вместо отдельных версий спецификаций?
Тогда параметр "Потребность по версии спецификации" можно отключить и система будет планировать именно так как вам нужно.
Старый 23.05.2013, 12:03   #7
pokemon is offline
pokemon
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
Да, вы правы, в целом это решает поставленную задачу. Правда, я не уверен, что конфигуратору можно как-то сказать не ставить версию спецификации в строки документа. Но за альтернативное предложение спасибо!
Amand: Видео: Спецификации (BOM) в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-3 Этапы создания спецификации. Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2010 22:05
Amand: Видеокурс: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 3-3, Настройка Действий (Мероприятий), Фьючерсов, Тип строки спецификации, повторение настроек. Blog bot DAX Blogs 4 17.01.2010 21:39
Amand: Видео тренинг - Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 2-2, Параметр Включать версии спецификации и маршрута. Blog bot DAX Blogs 0 30.12.2009 23:05
Версии спецификации и метод InventTable.insertBOMTable() gl00mie DAX: Функционал 2 29.04.2008 13:25
Можно ли создать версии спецификации для номенклатуры с разными конфигурациями? Hard DAX: Функционал 4 08.12.2003 19:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
