Настройка реализации услуг в Axapta
Добрый день всем!
Исходные данные такие: необходимо настроить реализацию услуг, при этом в системе должны сформироваться следующие бух. проводки: 1. Дт 62 Кт 90.01 - стоимость выполненных работ 2. Дт 90.03 Кт 68.02 - НДС с сумы выполненных работ 3. Дт 90.02 Кт 20.01 - себестоимость выполненных работ (сумма не расчетная, т.е. должна заводиться вручную) Помогите пожалуйста!!! |
Banned
Себестоимость выполненных работ в Axapta заводить некуда (кроме модуля проектов), так что разносить придется в журнале ГК руками, ежедневно или общей суммой раз в месяц. Я, конечно, видел варианты, когда услуги сначала "помещали на склад" с заданной себестоимостью, но это - экзотика.
Первые же две проводки настраиваются довольно стандартно с использованием опции "спецразноски НДС" из российской функциональности, группы номенклатуры и группы разноски налогов. Последний раз редактировалось EVGL; 14.05.2013 в 14:22. |
Сообщение от Elenko
![]() Добрый день всем!
Исходные данные такие: необходимо настроить реализацию услуг, при этом в системе должны сформироваться следующие бух. проводки: 1. Дт 62 Кт 90.01 - стоимость выполненных работ 2. Дт 90.03 Кт 68.02 - НДС с сумы выполненных работ 3. Дт 90.02 Кт 20.01 - себестоимость выполненных работ (сумма не расчетная, т.е. должна заводиться вручную) Помогите пожалуйста!!! Вариант возможно не самый понятный для пользователя, но с точки зрения проводок ГК работать будет корректно. |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), ikopyl (4). |
#4 |
Спасибо всем за ответы. Насчет себестоимости поняла. Видимо придется все-таки вводить её вручную.
А насчет первых двух проводок, можете уточнить по настройке? Точнее у меня неправильно формируется налоговая проводка: Дт 62.01 Кт 90.01 Дт 62.01 Кт 68.02 а должно быть Дт 90.03 Кт 68.02 Хотя в настройках "Группы разноски ГК" стоит корр.счет уплаты 90.03 |
#5 |
Сообщение от Elenko
![]() Спасибо всем за ответы. Насчет себестоимости поняла. Видимо придется все-таки вводить её вручную.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
#6 |
Тема | Ответов | |||
Настройка AOS (Axapta 2009) | 32 | |||
Настройка разноски услуг | 1 | |||
Общий вопрос по реализации кап стоя в Axapta | 3 | |||
Настройка фильтров в Axapta 3.0 | 1 | |||
Введение в Аксапту | 0 |
