Старый 24.04.2013, 17:41   #1
Stingich is offline
Stingich
Связь полей.
Добрый день.
Есть форма, в ней есть данные из таблицы А и таблицы Б.
В init методе таблицы А при изменении поля ==> изменяется поле в форме, которое из таблицы Б.
Как сделать, чтобы при изменении поля в таблице Б, оно менялось и в таблице В, которая не связана с данными таблицами и формой?
Может и слишком простой вопрос, но я пока что новичок. Сильно не критикуйте
Старый 24.04.2013, 19:20   #2
Stingich is offline
Stingich
например есть закупка. При изменении рег. номера изменяется профиль учета. В строках он тоже меняется. А при переходе к основной форме партии товара, профиль учета не меняется. Нужно, чтобы он менялся тоже.
Старый 24.04.2013, 19:45   #3
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Попробуйте из подчиненной формы выудить источник данных вызывающей формы и обновить его:
примерно такой код можно было бы вставить в метод modified на поле источника данных или же в метод write источника данных, где меняется рег номер -> профиль учета
FormDataSource    callerDataSource;
if (element.args().record() && element.args().record().isFormDataSource())
    callerDataSource = element.args().record().dataSource();
    callerDataSource.reread();
    callerDataSource.refresh();
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 24.04.2013, 19:49   #4
Stingich is offline
Stingich
Просто в методе init Таблицы А меняется рег. номер и профиль учета.
Хотелось бы в том же init методе таблицы А прописать условие.
Старый 25.04.2013, 08:09   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Абстрактно: вам нужно разобраться с двумя моментами
- как программно (например из тестового Job) выполнить изменения нужных вам данных
- в какое место (в какое событие) вставить ваш код, для того чтобы изменения произошли в нужный вам момент и на нужные вам значения
Т.е. куда вставить код и какой код вставить.
Пока по описанию задачи не понятно даже не только что, но и куда
Сообщение от Stingich Посмотреть сообщение
Что такое init метод таблицы?
И ещё. Понятно что пользователь меняет данные в таблицах, работая на форме. При этом вызываюся некоторые методы-события формы , которые в свою очередь вызывают методы таблицы. Так вот. Методы формы обычно приходится менять для того чтобы изменить пользовательский интерфейс. Если изменять нужно данные, то в этом случае лучше программировать на уровне методов таблиц, а не форм.
Старый 25.04.2013, 09:24   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Покажите, пожалуйста, код метода init(), чтобы можно было представить всю картину.
Непонятно, почему вы для изменения данных используете именно этот метод. Если вы хотите, чтобы что-либо менялось при смене записей в главной таблице (читаем: источнике данных) на форме, используйте метод active(). Если вы хотите обновлять другие данные при внесении изменений, используйте методы update(), modified()/modifiedField() или на худой конец textChange().
// no comments
Старый 25.04.2013, 10:25   #7
Stingich is offline
Stingich
S.Kuskov, да, нужно изменять данные, вот я и хочу на уровне метода таблицы это сделать.
Просто не совсем понимаю как написать условие выхода на другую таблицу.
Dech,
if (rContractTable.InventProfileType || rContractTable.InventProfileId)
            this.InventProfileType_RU   = rContractTable.InventProfileType;
            this.InventProfileId_RU     = rContractTable.InventProfileId;
Вот в эту ифку хочу добавить присвоение полю из другой таблицы значение rContractTable.InventProfileType;
Старый 25.04.2013, 10:54   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
В каком методе находится этот иф?
Старый 25.04.2013, 11:37   #9
Stingich is offline
Stingich
в таблице PurchTable, метод initContractAccount
Старый 25.04.2013, 10:42   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Не очень понятно что должно происходить. Например, как будет обрабатываться рассогласования данных в случае несохранения данных в одной из форм?
Старый 25.04.2013, 11:40   #11
Stingich is offline
Stingich
Имеется закупка. При изменении группы договора меняется соответственно рег. номер==> и профиль учета. При этом профиль учета меняется в нижнем гриде другой таблицы на форме. Нужно, чтобы в таблице номера партии изменялось поле "форма собственности по Бу " = профилю учета в закупке.
InventBatch.OwnershipAccId = InventDim.InventProfileId_RU
Последний раз редактировалось Stingich; 25.04.2013 в 11:51.
Старый 25.04.2013, 12:04   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Смотрите. Этот метод на самом деле не меняет значение поля в БД. Он присваивает значение полю табличного курсора. Сохранение сделанных изменений в БД будет происходить в методе update() таблицы. Если, скажем, после того как отработает метод initContractAccount и до того как выполнится метод update(), произойдёт непредвиденная ошибка (выключится свет), то данные в БД не изменятся. Поэтому изменять значения в третьей таблице в этом методе не стоит.
Код который вы привели не отвечает за изменение в таблице строк. Он обновляет значение только в курсоре верхней таблицы. Ищите то место откуда происходит вызов метода update() таблицы строк.
Найти откуда вызывается метод можно экспериментальным путём. Поставьте точку останова в этот метод. Когда точка останова сработает, в отладчике проанализируйте стек вызовов.
За это сообщение автора поблагодарили: Stingich (1).
Старый 25.04.2013, 12:43   #13
Stingich is offline
Stingich
Просто у меня в initContractAccount прописано, что изменяется профиль учета в зависимости от рег. номера, поэтому и хотелось бы туда добавить нужный код.
Старый 25.04.2013, 14:07   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
На всякий случай ещё раз. Две причины, по которым не стоит этого делать - это название метода: initContractAccount и его местоположение: таблица PurchTable.
- Из названия и местоположения метода initContractAccount на таблице PurchTable следует, что он предназанчен для инициализации полей ContractAccount таблицы PurchTable. Вставлять в него код для изменения пусть таких же полей но другой таблицы - не логично.
- Добавлять код, меняющий данные в БД, в метод, который предназначен для изменения значений лишь в курсоре - не логично.
Старый 25.04.2013, 16:51   #15
Stingich is offline
Stingich
Спасибо за ответы, буду копать.
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
Добавление полей на форму в run-time Ar DAX: Программирование 22 02.03.2012 00:14
Изменение идентификаторов(id) полей Dron AKA andy DAX: База знаний и проекты 30 17.06.2009 10:11
Как перекрыть lookup для поля входящего в группу полей ATimTim DAX: Программирование 2 05.10.2005 11:26
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
