Старый 18.04.2013, 09:51   #1
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Complex expressions in query range
Всем добрый день.
Так сложилось, что у нас не пользуются полем InventBatch.ExpDate, а вместо этого по каждой номенклатуре проставлено время жизни. Соответственно, необходимо узнать, у каких записей в батче истекает срок в течение следующих expDays дней. Никак не получается сделать фильтр, в котором нужно к дате из одной таблицы добавить число дней из другой. Программа работает, если сравнивать дату с датой. Но если к дате прибавить числовое значение, она преобразуется в число и условие работает неправильно.
    qbr = qbds.addRange(fieldnum(InventBatch, DataAreaId));
    s = strfmt("(%1 + %2.%3 < %4)", // (%1 < %4) - так работает
        fieldstr(InventBatch, ProdDate),
        qbdsInventTable.name(),
        fieldstr(InventTable, ShelfLife),
        queryValue(systemdateget() + expDays) // expDays = 30 дней, к примеру
    qbr.value(s);
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 18.04.2013 в 10:00.
Старый 18.04.2013, 11:59   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
К сожалению, тема до конца не раскрыта. Топикстартер ушел в мапитераторы, избавившись от самого вычитания. Мне же позарез нужно сложить дату и число в рендже.
// no comments
Старый 18.04.2013, 12:12   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Основная идея: вместо того чтобы складывать дату с числом и результат сравнивать со второй датой, находите разницу мужду датами и сравнивайте её с числом.
"(%4 - %1 > %2.%3)"
Старый 18.04.2013, 12:45   #5
dech is offline
dech
Аватар для dech
Да такая же фигня и происходит. Хоть сложение, хоть вычитание, условие не выполняется.
// no comments
Старый 18.04.2013, 13:06   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
Давайте, я приведу полный текст джобика.
Есть несколько дат, одна из них 22\3\2012, время жизни номенклатуры K206 - 60 дней. Т.е. одна запись с этой датой как раз не должна попадать в запрос, но выводится.
В дальнейшем планирую theDate превратить в systemdateget() + expDays, пока удобнее так на тестовых данных.
static void complexExpression(Args _args)
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryBuildDataSource    qbdsInventTable;
    QueryBuildRange         qbr;
    QueryRun                qr;
    InventBatch             inventBatch;
    InventTable             inventTable;
    str                     s;
    date                    theDate = 22\3\2012 + 60;
    qbdsInventTable = query.addDataSource(tablenum(InventTable), tablestr(InventTable));
    qbdsInventTable.addSelectionField(fieldnum(InventTable, ShelfLife));
    qbdsInventTable.addRange(fieldnum(InventTable, ItemId)).value('K206');
    qbdsInventTable.addRange(fieldnum(InventTable, DataAreaId));
    qbds = qbdsInventTable.addDataSource(tablenum(InventBatch), tablestr(InventBatch));
    qbds.addSelectionField(fieldnum(InventBatch, ProdDate));
    qbds.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
    qbds.addLink(fieldnum(InventTable, ItemId), fieldnum(InventBatch, ItemId));
    s = strfmt('((%4 - %1) != %2.%3)',
        date2str(theDate, 213, 2, 4, 2, 4, 4)
    info(s);
    qbr.value(s);
    qr = new QueryRun(query);
    while (qr.next())
        inventBatch = qr.get(tablenum(InventBatch));
        inventTable = qr.get(tablenum(InventTable));
        info(strfmt("@SYS26868",
            queryValue(theDate - inventBatch.prodDate),
            inventTable.ShelfLife));
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 18.04.2013 в 13:09.
Старый 18.04.2013, 13:48   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
date2str(theDate, 213, 2, 4, 2, 4, 4) равносильно date2StrXpp(theDate)?
Старый 18.04.2013, 14:05   #8
dech is offline
dech
Аватар для dech
Почти да Дело в том, что на забугорных серверах формат даты именно Месяц, День, Год. Также используются прямые слеши вместо обратных.
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 18.04.2013 в 14:07.
Старый 19.04.2013, 08:25   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А на SQL сервер что уходит? Посмотрите через трассировку запросов
Может быть для надёжности добавить имя таблицы к полю ProdDate в условии WHERE?
За это сообщение автора поблагодарили: dech (2).
ax-erp: How to Set the Query Range on a SSRS Report Blog bot DAX Blogs 0 18.10.2012 19:11
sumitax: AX Queries – Passing query range as parameter Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2011 13:11
Advanced query range value expressions: поле таблицы - имя вcтроенной функции year(). ATimTim DAX: Программирование 12 27.03.2009 18:16
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Advanced query range value expressions dn DAX: Программирование 2 07.10.2003 15:38
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
