Старый 29.03.2013, 22:15   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Прошу совета по IntertopPermission
Доброго времени суток. Хочу спросить у профессионалов как правильнее написать код. Имею к примеру следующий код (взял из хелпа):
void COMExample()
    COM               com;
    str               result;
    InteropPermission perm;
    // Set the code access permission to help protect the use of the
    // COM object.
    perm = new InteropPermission(InteropKind::ComInterop);
    if (perm == null)
        return;
    // Permission scope starts here.
    perm.assert();
    com = new COM("Scripting.FileSystemObject");
    if (com != null)
        // BP deviation documented.
        result = com.GetFileName(@"c:\boot.ini");
    // Close the code access permission scope.
    CodeAccessPermission::revertAssert();
В Хелпе вычитал следующие строки: "Certain APIs that ship with Microsoft Dynamics AX use Code Access Security. When these APIs are run on the server, a class derived from CodeAccessPermission must be used. This helps make the APIs more secure. When you upgrade from a previous version of Microsoft Dynamics AX, you must modify calls to these APIs to ensure that the code executes correctly."
А также: "If an attacker can control input to the new method, a security risk exists. Therefore, this method runs under Code Access Security. Calls to this method on the server require permission from the InteropPermission Class."
Вопрос: В цитатах выше указано, что при запуске объекта COM (API) на сервере нужно использовать класс InteropPermission. Итак, получение разрешение IntertopPermission следует прописывать только при использовании кода на сервере? Или лучше прописывать всегда? И в каком случае его вообще нужно и не нужно писать? Благодарю!
Старый 30.03.2013, 00:57   #2
Кирилл
Гость
n/a
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Да
Старый 30.03.2013, 16:14   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Лучше запрашивать разрешения всегда, если заранее неизвестно, что код 100% будет выполняться только на клиенте. Очень бывает неприятно, когда давно используемый код пытаешься использовать в пакетном задании, и тут выясняется, что он неработоспособен из-за пренебрежения правилами работы с "опасными API".
Это подробно описано в документе Writing Secure X++ Code. См. также обсуждение в теме ошибка обращения к .NET сборке в режиме Server
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1).
Старый 31.03.2013, 21:47   #4
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Благодарю за ответы!
com-объект, interoppermission
Прошу помочь студенту с домашним заданием missa1 DAX: Прочие вопросы 3 24.05.2008 16:46
Прошу совета по классам Tax* Buba DAX: Программирование 2 21.06.2006 14:40
Прошу разъяснить, какие процедуры и методы проходит система при открытии, закрытии. Кандидат DAX: Программирование 9 02.11.2005 14:34
Фильтр по enum-полю в select ArturK DAX: Программирование 18 30.03.2004 13:37
создание работающей формы Valia DAX: Программирование 4 20.08.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
