Старый 21.02.2013, 16:43   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Чертежи vs Артикулы
Может кто знает можно ли сборочный чертёж разбить на два чертежа?
Т.е. есть номенклатура в её составе например 30 номенклатур.
Ну и разбить на два чертежа на 20 и 10 например.
При этом сохранив один артикул. Без разбиения на два артикула.
И чтоб с позиций ЕСКД было всё путём.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 21.02.2013, 16:49   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Можно использовать номенклатуры с типом искуственный. Такие номенклатуры при формировании спецификации в ПЗ заменяются на свой состав.
Старый 21.02.2013, 16:58   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
На подсборке тоже есть трудоёмкость.
Пример:
итоговый узел
- ном1
- ном2
- подсборка
Операция сварка.
подсборка
- ном3
- ном4
тоже сварка
Т.е. сначала ном3 приваривается к ном 4. А потом это приваривается к ном 1 и ном2
Старый 21.02.2013, 19:45   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Т.е. технологических карт должно быть две? Или всё-таки одна? Не могу представить как можно оформть две технологичесие карты без разделения артикулов
Здесь вопрос даже не в реализации этого в конкретной Аксапте, а в том каким образом это будет выглядеть в реальной жизни, в производстве. Т.е. сколько должно быть "Маршрутных листов," один или два? Какой артикул будет стоять в шапке маршрутного листа?
Старый 21.02.2013, 21:27   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
К Ах-е это никакого отношения не имеет. Как и к любой другой системе.
Это больше конструкторский вопрос. Чем айтишный.
Я понимал, что вероятность найти здесь людей, которые разбираются в специфике работы конструктора маленькая, но попробывал мало ли.
Помойму должна быть какая то возможность вынести часть чертежа с одного листа на другой без введения дополнительных артикулов.
Завтра буду искать форум чертёжников. Где то ж и они кучкуются.
Старый 21.02.2013, 18:15   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
К операциям в маршруте можно указать номенклатуру - связать номенклатуру и операцию. Это можно сделать в строках, а можно в конструкторе спецификации - драг и дроп установить стрелочки на номенклатуре и операции. По умолчанию всё потребление на первой операции.
Это описано в тренинге по спецификациям и в видео есть http://www.youtube.com/playlist?list=PLD5F39A723128E9E2
Старый 22.02.2013, 07:47   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Угу. Вопрос скорее даже не к конструкторам, а к технологам. Потому как вас же интересует как раз не конструкторская спецификация, а технологическая, т.е. та по которой будет физически работать сборка. Если по окнчанию изысканий отпишитесь здесь буду признателен. Мне тоже интересно как эта проблема решена на уровне оформления документации
Старый 05.03.2013, 08:03   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Ну вообщем история закончилась тем, что оставили всё это огромное количество узлов в покое. Дали рекомендацию конструкторам использовать поменьше подсборок, которые не храняться, а сразу используются в тех процесе. А сдачу для рабочих сделали ввиде дерева. Т.е. они могут проставить верхний узел, а входящие в него узлы отмечаются автоматом. Ну или по отдельности отмечают, на своё усмотрение. Но не удобство для контролёров и склада останутся.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Номенклатуры и артикулы Murlin DAX: Программирование 2 04.05.2010 16:16
Артикул поставщика Prophetic DAX: Программирование 9 29.12.2009 15:55
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
