Старый 09.02.2013, 01:55   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ах2009: почему отваливается SSRS после закрытия сессии
Если войти на олап-сервер и запустить SSRS , то у всех все работает.
Если же моя сессия закрывается, то отчеты SSRS перестают работать. Т.е. надо дергать все время мою сессию, чтобы он остался активен.
В параметрах IIS поставила на recycling - regular time interval = 0.
В чем еще может быть дело?
Старый 25.02.2013, 15:43   #2
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
up
Сообщений об ошибках нет, т.е. IIS закрывает сессию штатно.
Последний раз редактировалось Arahnid; 25.02.2013 в 16:00.
Старый 27.02.2013, 15:40   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ответ на мой вопрос http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...ql.105%29.aspx
Оказывается теперь с версии R2 необходимо в конфигурационном файле RecycleTime поставить 0.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3), Kabardian (4).
sumitax: AX2012 SSRS Reports – Toggle fields Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2012 19:11
emeadaxsupport: SSRS error in AX2012 - An item with the same key has already been added Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
DeniZone: AX6, Reports and SSRS Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2010 17:05
saveenr: Dynamics AX and SSRS Learning Roadmap – Screencasts for Parts 7 through 11 Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2010 08:06
После закрытия склада в филиале не идет сальдо в УЗ с ГК Apriori DAX: Функционал 1 15.01.2008 23:15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
