Два поля-lookup. Автоматическая установка значения
Товарищи, добрый день!
СИтуация такая: на форме имеется два поля с выпадающими списками, у которых задан некоторый датасорс и некоторое датафилд. У обоих эти параметры одинаковые. В свою очередь, на низком уровне, эти два поля являются внешними ключами, поэтому собственно и имеются выпадающие списки... Вопрос такой: как при установке значения в одном поле (при выборе из списка), копировать его во второе? В лоб, т.е. X++: <_2>.text(<_1>.text()) |
Видимо вы путаете термин "поле" и термин "контролл". На форме находятся контроллы. Если у них одинаковые датасорс и датафилд, то копировать значения не требуется, тк значение хранится в поле таблицы и отображается с помощью контролла, сколько бы их на форме не было
Ice,
![]() Согласен, но причина в том, что это, как бы сказать, форма для вставки несуществующей пока еще записи в таблице... Вот, забыл сказать сразу. Да, лучше делать такие действия через Grid, но в данной ситуации так нельзя сделать, не предполагается такая функциональность. Последний раз редактировалось Vasiliusis; 08.02.2013 в 12:03. |
#4 |
сути дела не меняет, при заполнении значения в одном контролле, и переходе с него на другой, отображаемое значение на всех "одинаковых" контроллах обновятся
#5 |
![]() А так да, согласен.. ну опыта не более двух недель... |
#6 |
Например, такой код не работает
X++: ...
//Ставим борт прилета, если он задан
if (FlightShedule_AirCraft.text() != "")
select firstonly * from NVAOMAAirCraft
where NVAOMAAirCraft.AirCraftNum == FlightShedule_AirCraft.text();
FlightShedule_AirCraftD.text(NVAOMAAirCraft.AirCraftNum);
FlightShedule_AirCraftD.modified();
#7 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Vasiliusis (1). | |
#8 |
Axapta
Неправилен скорее всего.
1) Почему не modifiedField таблицы? Такое поведение требуется только на этоф форме, а не вообще для таблицы? Точно? На формах вообще должно быть минимум кода. 2) Почему FlightShedule_AirCraft.text(), когда есть значение поля в табличной переменной? 3) Почему super закомментировали? Забудьте вы вообще про контролы и методы типа text. Оперируйте таблицами и полями. |
#9 |
Сообщение от oip
1) Почему не modifiedField таблицы? Такое поведение требуется только на этоф форме, а не вообще для таблицы? Точно? На формах вообще должно быть минимум кода. 2) Почему FlightShedule_AirCraft.text(), когда есть значение поля в табличной переменной? 3) Почему super закомментировали? Забудьте вы вообще про контролы и методы типа text. Оперируйте таблицами и полями. 1. Да, этот случай уникален и больше нигде не появляется, ну на данный момент, ибо процесс только пытается быть автоматизирован.. кроме того, в других формах присутсвует только одно поле из этих двух, и именно то, чье значение копируется 2. Я взял из датасорса тогда уж, ибо в таблице вносимой записи еще нет. я правильно понимаю? 3. Тыкался, забыл откомментить ![]() Хороший совет в конце, учту, спасибо! |
#10 |
Делюсь кодом, кому надо:
X++: public void modified() { super(); //Если нужно копировать из прилета if (element.GetDoCopyAirCraftA2AirCraftD()) { //Сбрасываем индикатор копирования, тем самым предотвращая рекурсию element.SetDoCopyAirCraftA2AirCraftD(false); //Копируем if (!this.getValue() || any2str(this.getValue()) != NVAOMAFlightScheduleDS.AirCraft) this.setValue(NVAOMAFlightScheduleDS.AirCraft); } } |
#11 |
Похожий пример из стандарта: при заполнении наименования номенклатуры заполняется поле "Краткое наименование". Смотрите метод InventTable.modifiedField().
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#12 |
Просто я хочу научиться программировать, в первую очередь, и пусть в ущерб правилу "Загони процесс под готовую структуру". Я программист, я люблю программировать, а не конфигурировать. Программируя, я больше понимаю, как эта аксапта работает. Работа стандартных средств для меня сродни магии была по-началу, сейчас я уже с этим смирился, ну раз предусмотрено, значит надо юзать. Программирование в аксапте для меня - способ понять ее.
#13 |
2 Vasiliusis: Старайтесь всегда смотреть как реализовано в стандартных формах и таблицах (ну и других объектах AOT), Axapta очень хороший справочник примеров
#14 |
Доступ к значению полей текущего курсора может быть осуществлён, через имя датасурса (без суфикса _ds). Нет необходимости использовать методы getValue и setValue.
И я все же по прежнему не понимаю почему вы инициируете изменение значения поля из его же собственного modified? Зачем эта ненужная рекурсия? |
#15 |
А как по-другому? В контроле не вариант, там не работает, я про код выше, самый первый который
#16 |
![]() Перекрывать нужно в поле, которое меняется(меняется вручную на форме), тк перекрытый метод сработает при изменении этого поля |
#17 |
