Старый 06.02.2013, 09:47   #1
QQmore is offline
QQmore
? Отображение информации
Доброго времени суток. В данный момент прохожу практику, на которой предложили поработать в DAX, начал изучение с 0 и многого еще не понимаю.
Помогите, пожалуйста, разобраться..
При создании новой записи, после ввода клиента надо чтобы производился поиск по нескольким параметрам и это заносилось во временную таблицу. из временной таблицы, в случае обнаружения информации, на экран выводилась форма со списком действующих данных.
Если будет нужно, добавлю используемые методы в классах. PS AX09
Старый 06.02.2013, 10:03   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от QQmore Посмотреть сообщение
Хорошо хоть, что корованы грабить не нужно
Вы на какой вопрос хотите получить ответ? Что именно у вас не получается?
Старый 06.02.2013, 10:13   #3
QQmore is offline
QQmore
Самое основное и не получается, при создании новой записи не выводится форма.
Я даже не знаю чего может не хватать
Старый 06.02.2013, 10:19   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Не знете чего может не хватать... Значит вы что-то уже попробовали предпринять... Что именно? Побольше конкретики.
Старый 06.02.2013, 10:35   #5
QQmore is offline
QQmore
Незнание синтаксиса х++ и требуемых действий очень ограничивает использование разных методов
С чисто логической точки зрения, возможно, надо написать метод вставки данных из временной таблицы в форму, так? Вчера пробовал, но безуспешно.. А может этого здесь и не надо, я даже не в курсе.
За неделю толком в ax и не разобрался.
Старый 06.02.2013, 11:45   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Неа. Таблицы на формах отображаются НЕ при помощи "методов вставки данных". Читайте про DataSource
К сожалению если ваших знаний не достаточно для того чтобы задать вопрос, то врядли их хватит на то чтобы понять ответ. Читайте ещё, пробуйте снова, будет не получаться - задавайте конкретные вопросы - получайте конкретные ответы
За это сообщение автора поблагодарили: QQmore (1).
Старый 06.02.2013, 10:49   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
аксапту так не изучить, надо хотя бы для начала книжку по программированию в X++ почитать
Старый 06.02.2013, 11:00   #8
QQmore is offline
QQmore
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Есть есть 2, все прочитал.. все равно это не то..
Steen Andreasen - Morphx IT
И
Еременко, Шашков - разработка бизнес-приложений в AX3
Старый 06.02.2013, 11:45   #9
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
И в этих книгах не было примеров создания табличных методов и методов класса?
Старый 06.02.2013, 12:32   #10
paucer is offline
paucer
consider using Forms's Datasource's create()
после ввода клиента
consider using Form's datasource's fields'd midified()
You need to call some newly designed form fom code ;approximate example would be
EmplTAble::lookupEmplId(...)
The should have temp table as datasource; then before it's run() to fill temp data according your
Отображение аналитик в гриде складских журналов. Баг? _scorp_ DAX: Программирование 2 25.10.2012 11:48
Отображение аналитики InventDimParm Mila DAX: Программирование 6 29.03.2012 11:07
Отображение связи n:n на форме mazzy DAX: Программирование 22 16.03.2011 16:19
Отображение номера Документа ГК gaenar DAX: Программирование 0 11.05.2005 12:00
Отображение связных таблиц. Сплиттер. Автоувеличение индекса. Delete Action. sguryev DAX: База знаний и проекты 0 14.12.2001 06:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
