Старый 31.01.2013, 21:37   #1
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Права групп пользователей Ax2009
Мне уже говорили, что настройка прав групп пользователей, это один из самых веселых моментов в Аксапте...
Я шутку уже оценил, но права настраивать все-равно нужно.
Возможно, формально этот вопрос нужно рассматривать в разделе администирования, но мне почему-то кажется, что программерам эта тема ближе.
Если кто-то стал специалистом в этом вопросе, прошу откликнуться.
Вопросы, примерно, вот какие:
Первое.
Кто-нибудь знает из каких соображений сформирована сама структура разрешительного дерева по части разделов и населяющих эти разделы пунктов?
Как ни пытался я сопоставить эту штуку со структурой панелей основных модулей пользовательского интерфейса, лицензий и конфиругации приложения, - нигде нет соответствия.
Я понимаю, распихивание деталей функционала по группам, это неблагодарная задача. Большинство объектов участвуют в разных процессах и поди, выбери для них самый подходящий ярлычок. Это, наверное, хорошо понимают аналитики, занимающиеся моделированием бизнес-процессов, но здесь-то уже готовый продукт...
Вопрос не праздный, потому как, - а из каких соображений искать, где лежит настройка прав, которые тебе нужно изменить?
И ...а что, каждый объект в разрешительном дереве представлен в единственном экземпляре или включаешь в одном разделе, а его дубль включается в другом?
Второе.
А-а-а...!!!
Почему включенные галочки, даже в компании с кнопкой "Каскад" это не включают или не выключают?!
Как в том советском аннекдоте, - "...и приседал, и ж... показывал, нет унитазов!"
И АОС перезапускаю, и IIS перезагружаю, и словарь обновляю, и данные, и АОД.
Один хрен, или закрываешь форму настройки прав и снова открываешь, там галочки стоят, словно ничего не нажимал. Или галочки стоят как надо, а права не перенастраиваются.
Кто-нибудь знает заветную комбинацию действий???
Единственное, что работает, - это сначала все разрешить, а потом последовательно убивать права доступа. Но, это же не правильно...!
Последний раз редактировалось Narayana; 31.01.2013 в 21:51.
Старый 31.01.2013, 21:50   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
Настройку прав начинаю от меню, если нужные пункты прячутся, а ненужные вылезают, то смотрю на securityKey и смотрю родителей через репозитарий.
Не встречал, чтобы изменения вдруг не сохранялись.
Старый 31.01.2013, 22:00   #3
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Для Аксапты это понятно, а для Портала?
Как я понимаю, структура меню Портала в настройке прав не представлена.
Старый 31.01.2013, 22:21   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
- по структуре главного меню AOT\Menu\MainMenu
- по иерархии ключей доступа AOT\SecurityKey
Настройка прав доступа в DAX2009
Как правильно создавать новые и использовать существующие SecurityKey
Старый 31.01.2013, 22:38   #5
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
...м-м-м
А для SecurityKey существует какая-то иерархия?
Есть линейный список ключей в АОТе.
Каждый из них используется несколькими объектами АОТа.
Но, ведь объекты АОТа не объединены в настройке прав так, чтобы в одной папочке были бы все объекты с одинаковым ключом.
Объекты объединены, вроде бы, по функциональности...
В общем, относительно меню понятно, а относительно ключей не очень.
Старый 31.01.2013, 23:22   #6
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
...ой, кажется, начало доходить... )
В корне формы управления правами перечислены все родительские ключи системы, а под ними выпадают все объекты, которые от этих ключей зависят...
Интересно, разглядываем дальше... ))
А иерархия, которую вы имели в виду, это иерархия дочерних ключей?
Но, от дочерних ключей ведь тоже зависят объекты... а они где тогда показаны?
...ой, а ведь дочерние ключи, это подчиненные папочки...
Надо было все-таки хэлп сначала почитать... )
Последний раз редактировалось Narayana; 31.01.2013 в 23:30.
Старый 01.02.2013, 00:24   #7
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Товарищи, а как, поигравшись с ключами для разных групп пользователей, вернуть все обратно в состояние по умолчанию?
Старый 01.02.2013, 16:03   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Для этого ДО игры экспортируйте группы прав, так что потом сможете их загрузить. Да и рабочие группы лучше не трогать, а тренироваться на новой своей группе.
За это сообщение автора поблагодарили: dech (1).
Старый 05.02.2013, 07:34   #9
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Точняк. Создавай тестовую группу и делай с ней все что хочешь. Практика - лучший учитель.
// no comments
Старый 01.02.2013, 00:35   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сходите на курсы, не мучайтесь сами и не мучайте коллег Вопросы вы уже сформулировали - самое то, задать их тренеру.
Ivanhoe as is..
Старый 01.02.2013, 00:37   #11
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
...ну, некогда мне на курсы, надо проект заканчивать... )
На самом деле, штука с правами очень нетривиальная.
Программы курсов смотрел, - очень сильно напоминают оглавления руководств и разделов хэлпа.
Но, мне что-то не кажется, что в хелпе все шоколадно.
К тому же, своих друзей, очень известных у нас тренеров, я уже, кажется, насмерть затрахал своими вопросами ))
Последний раз редактировалось Narayana; 01.02.2013 в 01:09.
Старый 05.02.2013, 07:32   #12
dech is offline
dech
Аватар для dech
Как специалиста тебя будут ценить, когда ты самостоятельно будешь находить ответы на свои вопросы.
// no comments
Старый 01.02.2013, 08:52   #13
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
По приведенным ссылкам уже все ответы есть, единственное, с чем ещё придётся повозиться в 2009-й, - это права на таблицы, необходимые для работы lookup'ов. плюс, если собираетесь использовать RLS, то лучше сразу выделить роли пользователей и делать по одной группе на роль, чтобы один пользователь по возможности входил в одну группу. Особенности работы RLS в 2009-й тоже уже обсуждались.
За это сообщение автора поблагодарили: Narayana (1).
Права групп пользователей Manner DAX: Администрирование 5 03.10.2006 17:16
Права пользователя (групп). sbonus DAX: Администрирование 9 15.05.2006 09:34
Настройка форм для групп пользователей Андре DAX: Администрирование 3 17.10.2004 10:59
stack overflow: права групп пользователей artem DAX: Администрирование 4 06.08.2002 18:49
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
