Старый 08.11.2012, 17:33   #1
Hammer is offline
Hammer
Аватар для Hammer
43 / 12 (1) ++
Отдельная счёт-фактура на каждую строку заказа
Никто не сталкивался с такой проблемой - при обработки накладной - счет фактура создается на каждую строку накладной - а нужна только одна счёт-фактура. Кто то где то нажал что то в конфигурационных ключах
Миниатюры
Старый 08.11.2012, 18:58   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
На второй закладке установите параметры "Суммарной обработки" и нажмите "Упорядочить", а также установите их по умолчанию в параметрах модуля.
За это сообщение автора поблагодарили: Hammer (1).
Старый 08.11.2012, 22:14   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Помогло?
Просто для одного заказа обычно не разбиваются накладные. Только если использовать функциональность 2009 по разбиению накладной на основании адреса / складских аналитик в строках заказа.
С учетом того, что форма явно модифицированная, могут быть и другие причины.
Ivanhoe as is..
Старый 09.11.2012, 07:58   #4
Hammer is offline
Hammer
Аватар для Hammer
43 / 12 (1) ++
Строки схлопнулись - но дальше при обработке идут ошибки. И странное поведение - на одной базе строки схлопываются по умолчанию - на другой идет такая проблема, даже после установки параметров модуля. Базы идентичные - Application тоже самое. Сейчас запустил глобальную компиляцию - посмотрим что будет. Как решу проблему отпишусь.
Старый 09.11.2012, 08:04   #5
Hammer is offline
Hammer
Аватар для Hammer
43 / 12 (1) ++
Помогло?
А где эта функциональность настраивается?
Старый 09.11.2012, 09:05   #6
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
судя по всему имеется в виду это:
Расчеты с клиентами/Настройки/Параметры вкладка "суммарная обработка"
в группе поле "Разбить на основе", для накладной можно указать галку "Сведения об адресе", в этом случае (если не путаю), если в заказе на продажу, в строках разные адреса, то накладная будет разбиваться по каждому адресу. Ну и аналогично другие галки "сайт" и тд.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 09.11.2012, 11:18   #7
Hammer is offline
Hammer
Аватар для Hammer
43 / 12 (1) ++
Проблема решена следующим образом
При обработке накладной и счет фактуры в SalesParmUpdate вставлялись записи заполненными полями SplitPostingProfile_RU и SplitInventProfileType_RU, в коде временно прописали - что бы они не ставились - все стало хорошо.
Старый 09.11.2012, 10:16   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от Hammer Посмотреть сообщение
Вопрос - у вас уже запущенная система, в которой возникли ошибки? У вас идет разработка системы и есть ошибки? У вас установлена некая "демо-база" и есть ошибки?
Что смущает в вашей форме: вы обрабатываете фактуру, а заголовок формы - про накладную; также нет галки для распечатки фактуры; при этом в строках видно, что обрабатывается фактура; также есть новое поле с номером накладных в таблице.
Ivanhoe as is..
Старый 09.11.2012, 10:42   #9
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
Да, форма судя по всему комбинированная- верхняя часть из формы обработки накладной, а нижняя из формы обработки фактуры...
PS поле "Накладная" в форме обработки фактуры,это стандартное поле, если обрабатывается по заказу сразу фактура, то оно пустое, если на основании существующих накладных то заполняеется соответсвующим значением. И даже радует своим присутсвием в проформах.
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Счет-фактура по авансовой разнице Andrux DAX: Функционал 2 11.04.2011 10:32
Счет-фактура по предоплате для поставщиков в DAX2009 Bega DAX: Функционал 2 09.02.2011 18:50
Сторно накладных? Счет-фактура с минусом? Проводки по отборочной накладной? Geo DAX: Функционал 16 24.11.2010 10:18
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
