Старый 26.10.2012, 10:10   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Выбрать запись по полю CreatedDateTime по времени
Нужно по полю CreatedDateTime выбрать количество записей за определенную дату и время. Например за 1 октября с 1000-й до 2000-й секунды. КАК???
Заранее спасибо
Старый 26.10.2012, 10:17   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
По всей базе? MS SQL?
С Уважением,
Георгий
Старый 26.10.2012, 10:19   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
по конкретной таблице. SQL...
Старый 26.10.2012, 10:22   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
просто после трешки как то сложно переключится на такое...
Старый 26.10.2012, 10:33   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
        startDateTime = DateTimeUtil::newDateTime(transdate, 1000);
        endDateTime   = DateTimeUtil::newDateTime(transdate, 2000);
а далее подставляете в запрос
Старый 26.10.2012, 10:35   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
охохох
Старый 26.10.2012, 10:42   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
чота туплю, а если выбирать просто все записи c CreatedDateTime == TransDate?
Старый 26.10.2012, 10:52   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Дата и время в Axapta:
http://kashperuk.blogspot.com/2010/0...s-ax-2009.html
Старый 26.10.2012, 11:24   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
хотелось бы увидеть while select
Старый 26.10.2012, 11:41   #11
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Player1, Ваш запрос сложно, но это не зависит от типа данных, и это офф-топик, поэтому я его проигнорирую.
Sada, я чего-то не пойму, в чем загвоздка? ice вроде все правильно написал, в рамках одной даты сделать фильтр по времени довольно просто.
Старый 26.10.2012, 12:02   #12
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
проблема в левом полушарии. Ну затык у меня.
есть код
    while select forUpdate sysUserLogGlobal
        where sysUserLogGlobal.createdDate    >= fromDate - 1           &&
              sysUserLogGlobal.createdDate    <= toDate                 &&
              sysUserLogGlobal.LogoutDate     == dateNull()             &&
              sysUserLogGlobal.LogoutTime     == 0                      &&
              sysUserLogGlobal.Type           == SysLogType::Login      &&
              sysUserLogGlobal.ClientType     == ClientType::Client
как это в 2009 должно выглядеть7 выручайте братцы
Старый 26.10.2012, 12:21   #13
kashperuk
Вроде вот такое у меня работает, если я правильно понял и Вы хотите выбрать активные сессии:
static void Job2(Args _args)
    SysUserLog sysUserLogGlobal;
    utcDateTime fromDate = DateTimeUtil::getSystemDateTime();
    utcDateTime toDate = DateTimeUtil::newDateTime(mkDate(27, 10, 2012), 0);
        where sysUserLogGlobal.createdDateTime    >= DateTimeUtil::addDays(fromDate, -1) &&
              sysUserLogGlobal.createdDateTime    <= toDate                 &&
              sysUserLogGlobal.LogoutDateTime == DateTimeUtil::minValue() &&
        info(sysUserLogGlobal.UserId);
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (6).
Старый 26.10.2012, 14:12   #14
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Неа, это не аналог исходному запросу
void func(date fromDate, date toDate)
        where sysUserLogGlobal.createdDateTime    >= datetobeginUtcDateTime(fromDate-1, DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone()) &&
              sysUserLogGlobal.createdDateTime    <= datetoendUtcDateTime(toDate, DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone()) &&
              sysUserLogGlobal.LogoutDateTime == DateTimeUtil::minValue() /*или utcDateTimeNull() или просто !sysUserLogGlobal.LogoutDateTime*/ &&
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 26.10.2012, 12:24   #15
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
воооот теперь я вижу почти все что хочу. СПАСИБО !!!
Старый 26.10.2012, 14:19   #16
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
щас попробуем-с
Старый 26.10.2012, 15:01   #17
kashperuk
Ню, я и не пытался его сделать аналогичным
О чем явно сигнализирует 0 у меня в toDate в качестве времени.
Старый 26.10.2012, 15:03   #18
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
у меня там зато не ноль
datetime, select
Невозможно отредактировать запись в Табель учета рабочего времени(итоги) (RPayTblTrans) NNB DAX: Программирование 5 05.02.2009 09:51
Невозможно выбрать запись в 'LedgerBalancesDim' ('LedgerBalancesDim') Beast-L DAX: Программирование 19 06.08.2007 13:05
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Учет рабочего времени Orion DAX: Функционал 1 18.07.2005 16:52
Как выбрать запись в Grid'e на WebForm'e Jony DAX: Программирование 1 26.08.2003 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
