Справочник МТР
Уважаемые коллеги, доброго дня.
Помогите и направьте. Как в справочнике связать несколько аналогов одного ТМЦ в системе MDAX2009 |
Mazzy,
Это как можно отразить в иерархии? Цепочкой это как, можно пример? |
В какой иерархии? Вы про термин аксапты или "вообще"? По предложенному mazzy варианту: Номенклатура1 -> Номенклатура2 -> Номенклатура3 -> ... где -> обозначает настройку в поле "Аналог" карточки номенклатуры. Т.е. сначала вместо Номенклатуры1 будет предложена Номенклатура2, вместо нее - Номенклатура3 и т.д.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
Ivanhoe,
а где находится данное поле "Аналог" карточки номенклатуры |
Управление запасами / Сведения о номенклатурах, вкладка "Прочее", группа полей "Альтернативная номенклатура".
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Никит (1). | |
Ivanhoe,
Можно в данном поле указывать более 1 аналога (3-4) и как это сделать? Спасибо. |
Более одного никак, вам же нарисовали схемку:
У Номенклатуры1 выбираете из 3-4 аналогов один и пишете его, у него (у Номенклатуры2) в свою очередь из оставшихся 2-3 аналогов выбираете опять какой-либо и т.д., получится цепочка |
#9 |
Player1,
Как это можно будет у видеть в иерархии или при выгрузки справочника, что у данного ТМЦ есть несколько аналогов? Спасибо |
#10 |
Никак. Вас только этот вопрос волнует?
Если вы реально хотите, чтобы вам помогли решить задачу - опишите ее.
Ivanhoe as is.. |
#11 |
Ситуация :
-справочник в нем более 40 000 номенклатур, необходимо связать аналоги пример: " фильтр на самосвал " 1. Производитель самосвала (срок поставки 50 дней, 50$). 2-3- европейские аналоги (30 дней, 35$) 4. Китай (30 дней, 30$). Необходимо их увязать между собой, при оформлении заказа на покупку инициатор видел, что №1 нет на складе, а аналоги №2-3 есть на складе в достаточном количестве, надо просто написать требование на склад. |
#12 |
Сообщение от Никит
Ситуация :
-справочник в нем более 40 000 номенклатур, необходимо связать аналоги пример: " фильтр на самосвал " 1. Производитель самосвала (срок поставки 50 дней, 50$). 2-3- европейские аналоги (30 дней, 35$) 4. Китай (30 дней, 30$). Необходимо их увязать между собой, при оформлении заказа на покупку инициатор видел, что №1 нет на складе, а аналоги №2-3 есть на складе в достаточном количестве, надо просто написать требование на склад. 2. Введите номенклатуры с оригинальными кодами справочника производителя elcats и указывайте этот код в поле "Альтернативный код номенклатуры", так что получите 1 ориг.код - N аналогов. |
#13 |
Насколько я понял, вам не обязательны именно аналоги с их цепочкой, вам достаточно чтобы несколько номенклатур были чем-либо объединены и пользователь их видел все рядышком. Почему бы не объединить их в какие-либо группы (номенклатурные группы)?
#14 |
Да вы правы, в группы объединить (только это будет отражено в иерархии), но вот как и по какому признаку их можно объединить для выгрузки в Ехсел или форму?
#15 |
Для "выгрузки в Excel или форму" вы же будете делать модификацию (программировать)? Ну так и группировку какую-нибудь запрограммируйте
На разных проектах именно с целью "показать рядом" однотипные товары видел разные реализации: доп. поле "группа" и заполнение одинаковым значением для всех однотипных товаров; отдельная таблица для хранения связей.
Ivanhoe as is.. |
#16 |
Ivanhoe, похоже ребята понимают про группы, но нет чего то общего у номенклатур. Например в их примере с самосвалами, номенклатуры называются самосвалами с разными характеристиками и не логично обозвать группу этих номенклатур к примеру - "самосвалы", т.к. есть наверно еще и Камазы)) и всё это "грузовой транспорт". Надеюсь я правильно уловил проблему?
#17 |
Ivanhoe Player1, огромное спасибо.
Будем решать и программировать)). |
#18 |
Сообщение от Player1
Т.к. позиций 40 000, то скорее всего речь идет про автозапчасти, тогда группой аналогов можно считать какой-нибудь part number оригинальной запчасти. Если аналоги совсем универсальные и могут подходить к нескольким оригиналам, то нужна отдельная таблица связей. Как построить таблицу - лучше смотреть конкретному разработчику исходя из детальных требований - в каком именно виде и с какими возможностями (фильтрация, сортировка, подбор по свойствам) нужно показывать аналоги в интерфейсе и отчетах.
Ivanhoe as is.. |
#19 |
Модератор
Так и до кроссов по текдоку дойдет... Я бы как-то аккуратнее постарался разрулить. Потому что потом окажется что в этом случае - да, аналог. А в другом - никак нет. Как вариант, действительно, через отдельные аналитические срезы (отдельное поле или группу полей).
С Уважением, Георгий |
