Старый 11.10.2012, 19:09   #1
shamanko is offline
shamanko
Указание 2 единиц измерения, вопрос по CW unit
Здравствуйте, коллеги.
АХ 2012. При попытке указания CW unit для вновь созданного product система выдает сообщение "Catch weight units cannot have decimals". Кто-нибудь знает, для чего введено такое непонятное ограничение? Если я хочу добавить нефтепродукт и указывать для него массу и объем (учитывая, что плотность разная в разные моменты времени, однозначного пересчета нет), то этот функционал использовать не получится? Или стоит просто округлять массу или объем до целого?
Старый 12.10.2012, 12:01   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Это г***но придумано для того, чтобы переводить из штук в килограммы. Удивительно, но факт: в качестве единицы CW надо назначить именно штуки при складской единице хранения кг. Отталкавайтесь от инвентаризации. Если инвентаризуете свою нефть в единицах объема, ставьте ЕИ склада в баррели или кубометры, а CW будет кг с точностью до целых кг.
Последний раз редактировалось EVGL; 12.10.2012 в 12:06.
За это сообщение автора поблагодарили: shamanko (1).
Старый 12.10.2012, 12:05   #3
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Это из "непрерывного производства" пришло?
Последний раз редактировалось Atar; 12.10.2012 в 12:07.
Старый 12.10.2012, 12:34   #4
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Это говно, как правильно выразился Евгений, пришло из говноподелок компании Fullscope, почему-то эти поделки заинтересовали компанию Microsoft и они решили их купить и включить в состав вертикального решения для "Process industries"
Кстати, вторую версию своих говноподелок они тоже успешно продали в этом году, за 3.25 млн кстати http://www.edgewater.com/news/2012/P...Microsoft.aspx
PI2 называется
В демопримере у них вроде курицы используют этот CW - т.е. штучные хрени неделимые с разным весом
для нефти не подойдет
Последний раз редактировалось lvan; 12.10.2012 в 12:51.
За это сообщение автора поблагодарили: shamanko (0).
Старый 12.10.2012, 14:22   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Мдя, спасибо за лестные отзывы
Старый 12.10.2012, 14:45   #6
shamanko is offline
shamanko
Грустно это. Обещали, что с нефтью (кг<-->л) проблема решится в АХ 2012, а вместо этого "учет куриц" реализовали
Старый 12.10.2012, 15:30   #7
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Сообщение от shamanko Посмотреть сообщение
А вариант с граммами вместо килограммов или децилитрами вместо литров не прокатит ? Тогда бы и дробей не надо было. А чо, 1350 граммов нефти. Вполне себе целое число. Хотя выглядеть на формах и отчетах будет, конечно, непривычно
Старый 12.10.2012, 16:53   #8
shamanko is offline
shamanko
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Боюсь клиент не поймет, сначала проржется, а потом скажет, чтобы фигней не маялся и сделал все так, как должно быть, а не так, как удобно Аксапте.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1).
Старый 12.10.2012, 15:13   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
Увы, вещь довольно бесполезная:
  • Озвученная проблема кг - л
  • Пусть CWU = PCS, WhU = KG. Скорее всего, идет продажа в одной из этих единиц. Например, идет продажа в штуках, хотя складируем в килограммах. В заказе на продажу, однако, тупо сделаны 2 новые колонки, хотя задача заключается в простановке правильного количества на инвойсе при известном количестве на складе. Т.е. catch weight unit = sales unit в типичных приложениях.
  • Точно так же тупо сделали новые колонки в журнале материалов в производстве, хотя CWU выбрана неспроста и в подавляющем большинстве случаев соответствует BOM unit. Например: бревна складируем по весу, но потребляем поштучно согласно спецификации.
Старый 12.10.2012, 15:58   #10
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
в 2009 мы меняли количество знаков после запятой для типа pdsCWInventQty
ну и проверку эту прибивали на validateField
Последний раз редактировалось Wamr; 12.10.2012 в 16:34.
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (2).
Старый 13.10.2012, 01:56   #11
kashperuk
Женя, что-то у меня после прочитанного создалось впечатление, что ты от CW ожидал "вторую" аналитику, тогда как это не так, или как минимум не совсем так.
Старый 13.10.2012, 10:05   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Присоединюсь. Даже если смотреть официальные тренинги, то предполагается, что основная стандартная единица учета - она же и единица продажи (например, килограммы). А вот вторая единица учета (УВ она же CW) - это как раз таки "штучная" единица для выполнения складских операций - штуки, коробки, паллеты.
В документации предполагается использование этой функциональности для Продуктов питания и Напитков.
Есть два вида УВ - с серийным учетом (тогда вполне логично что единица УВ только целая, всегда должна быть равна 1 и всегда ведется серийный номер) и с партионным учетом (продаем коробки, но итоговый вес для накладной также нужно вводить). Возможно, для второго вида можно было бы сделать дробную единицу УВ, но формально это противоречит постановке задачи.
Ivanhoe as is..
Старый 14.10.2012, 00:09   #13
EVGL is offline
EVGL
Banned
Да, ожидал. Один из наших клиентов называет то, что я ожидал, "true kg". Другой клиент зовет это "2nd unit". Catch weight звучит похоже, а по сути - какой-то суррогат.
@Ivanhoe: всегда казалось, что единица учета и складская единица - это одно и то же, а если перемещаем 1 штуку из места A в место B, то система должна бы по возможности помочь и подсказать, сколько это килограммов.
Иван правильно отметил, что это можно автоматизировать только путем привязки коэффициента пересчета к аналитике. Что система не делает, возлагая доп. работу на все возможные отделы: закупок, производство, склад, продажи.
Типично, кстати, для AX. Недавно объяснял финансовому директору принцип работы импорта банковской выписки в AX2012, этой системы, ах, столь ориентированной на потребности международного концерна, а именно: вручную подтвердить проводки, которые до этого бухгалтер вручную же и ввел.
"Но все системы, которые мы видели, умеют импортировать и сопоставлять автоматически! Когда мы покупали AX, мы считали, что это будет!"
Хотел сказать: "Думать надо было, когда покупали", но консультанту так говорить нельзя : )
Последний раз редактировалось EVGL; 14.10.2012 в 00:25.
Старый 14.10.2012, 15:46   #14
kashperuk
Есть еще batch attributes - это тоже специализированная функциональность, но она, имхо, больше в твоем случае похожа на вторую аналитику, правда информационного характера.
Функциональность вообще используется для учета различных параметров партии конкретного продукта, к примеру, конкретного значения жирности закупаемого молока. Но, теоретически, можно туда указывать вес (я слышал многие это делают непосредственно в номере партии, у кого нету Process Industries).
Это все правда, если тебе не нужно оперировать этой "второй аналитикой".
А в каких сценариях и как хотят использовать true kg / 2nd unit эти два вышеупомянутых клиента?
Старый 14.10.2012, 08:15   #15
Player1 is offline
Player1
Самостоятельные клиенты AX
306 / 137 (5) +++++
А нам бы в нашей Ax3 наверно пригодилась бы - в связи с резким поворотом бизнеса появление новой "штучной" готовой продукции. Пришлось добавлять вручную во всем производственном и складском блоке доп.колонки и разделять функционал. Самый забавный момент - приемка готовой продукции ведется по штукам, но сравнивается вес, т.к. пересчитать партию в 50000 штучек кладовщику не реально
Старый 14.10.2012, 15:41   #16
kashperuk
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
Ну, тут тоже CW не поможет.
Зато похоже, что нам не очень интересен точный ввод данных в этом случае, тогда можно посоветовать просто вводить кол-во при закупке в другой единице измерения с прямым пересчетом в штуки.
ax2012, product
Доступ к изменению единиц измерения AX3 DAX: Функционал 4 18.08.2011 12:45
Цена продажи и пересчет единиц измерения _guestl_ DAX: Функционал 12 13.09.2010 06:16
mfp: Late night discussions on software development #3: Unit testing Blog bot DAX Blogs 6 17.03.2008 12:01
коэффициенты преобразования единиц измерения и учет по места хранения АКС DAX: Функционал 7 23.11.2007 16:20
Пересчет единиц измерения номенклатуры tolstjak DAX: Функционал 6 02.02.2005 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
