Старый 21.09.2012, 18:12   #1
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Структура себестоимости по элементам затрат
Добрый день!
У нас со времен 3-ки используется модификация для разбивки себестоимости на три категории: Материальные затраты, Оплата труда, Накладные расходы.
А так же позволяет настраивать и выполнять разноску по данным группам:
Стоит вопрос на сколько данная модификация нужна в 5ке и 6ке. Предполагаю, что нет, но все же, есть ли возможность используя стандартный функционал делать то же самое?
DAX 2009 SP1 RU7
Старый 21.09.2012, 18:25   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Стандартный функционал не позволял и не позволяет. Можно только в AX2012 попробовать возпользоваться Standard Cost.
Старый 21.09.2012, 18:27   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В 2012 сильно изменился Standard Cost по сравнению с 2009?
Ivanhoe as is..
Старый 21.09.2012, 18:32   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
По моим впечатлениям - не очень. Там только интеграцию процессного производства и lean к стандартной себестоимости приделали. (Насколько хорошо - не скажу. Я решил что пока на конкретном проекте какой-то из этих модулей не понадобиться - я с ними разбираться не буду...)
Старый 21.09.2012, 18:37   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
"Какая-то интеграция" с PI есть и в 2009, хотя до запуска мы еще не дошли
Ivanhoe as is..
Старый 21.09.2012, 19:44   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Use the Cost breakdown field to select No or Sub ledger. The selection of Sub ledger is termed an active cost breakdown. An active cost breakdown is critical for calculating, retaining and viewing cost group segmentation across a multilevel product structure for standard cost items. When the cost breakdown is active, you can report and analyze inventory, work in process (WIP), and cost of goods sold (COGS) per cost group in a single level, multilevel or total format. An active cost breakdown means that activating a manufactured item’s cost will result in storing the cost group segmentation within the item’s cost record.
The selection of none for the Cost breakdown field means that cost group segmentation will not be maintained for standard cost items. That is, a manufactured item's standard cost will be calculated and maintained as a single amount without cost group segmentation, and the cost contributions of manufactured components will be aggregated into the single amount.
Use the Variances to standard field to select summarized or per cost group. The selection of per cost group enables you to identify purchase price variances and production variances by cost group, and also identify the four types of production variances: the lot size, quantity, price and substitution variances. The selection of summarized means that you cannot identify variances by cost group, and you cannot identify the four types of production variances. You can only view a summarized production variance.
The policy about variance to standard works independently of the cost breakdown policy. That is, you can select a cost breakdown policy of none, and select variances per cost group, so that production variances by cost group will still be captured.
За это сообщение автора поблагодарили: Link (3).
Старый 24.09.2012, 11:15   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Справедливости ради, заметим что эта настройка и в 2009ой есть. Работает точно также (ну может +- пара багов).
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), Link (3).
Старый 21.09.2012, 18:46   #8
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Мы собираемся со временем переходить на Standard Cost в 2009. Какие вы видите возможности в 2012 по данному моду?
Старый 21.09.2012, 18:25   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Можете чуть больше информации дать? В карточке номенклатуры у вас что имеется в виду? Номенклатура учитывается по какой модели? В какой момент идет разноска по указанной настройке для продаж? Настройка для всех модулей или только для продаж?
Ivanhoe as is..
Старый 21.09.2012, 18:43   #10
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Конечно, все что потребуется
В карточке номенклатуры я показал разбивку на группы. В этих полях хранятся все данные себестоимости по группам, куда они попадают из другой системы.
По FIFO.
Вся логика мода в методах updateLedgerAdjust и
updateLedgerFinancial класса InventMovement.
Только для продаж.
Старый 24.09.2012, 13:07   #11
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Спасибо EVGL!
Вот нашел похожую тему, более понятным языком написано
И какой то мануал. Кто нибудь в курсе что за источник?
As standard the cost of sale transaction is not split one posted, it is booked out as a single cost from the inventory asset account finanically.
However if you setup your item cost groups and the costing sheet to mirror your breakdown you will see this in the ProdCalcTrans (?) table based upon the production order. Unfortunately you also need an item tracking dimension to be active to really track this, i.e. serial or batch numbering. You should also be aware if the production order is ended you can delete it and this deletes the cost breakdown in the tables.
Ultimately you can report on it, but the COGS will not post to the ledgers based upon this split, the item group of the parent posts to the COGS account solely based upon the inventory cost of the item.
Have a look at the Cost breakdown field in the inventory parameters, where you select No or Sub ledger. The selection of Sub ledger is termed an active cost breakdown. An active cost breakdown is critical for calculating, retaining and viewing cost group segmentation across a multilevel product structure for standard cost items. When the cost breakdown is active, you can report and analyze inventory, work in process (WIP), and cost of goods sold (COGS) per cost group in a single level, multilevel or total format. An active cost breakdown means that activating a manufactured item’s cost will result in storing the cost group segmentation within the item’s cost record.
Последний раз редактировалось Link; 24.09.2012 в 14:32.
Старый 24.09.2012, 15:47   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Спасибо EVGL!
Ты не поверишь, но это стандартный хелп по аксапте
И даже в 2009ой есть что-то подобное, хотя и чуть менее подробное.
Старый 24.09.2012, 16:03   #13
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Точно, этот док просто компиляция стандартного хелпа
RTFM в общем )
Старый 24.09.2012, 15:20   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Хорошая цитата - в этом и отличие, что в AX делается разноска по счетам / аналитикам во время производства, а не во время продажи. Из опыта - один клиент согласился на такие изменения, так что, возможно, и ваших финансистов это устроит.
Ivanhoe as is..
Старый 24.09.2012, 16:19   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Еще есть глава в тренинге по себестоимости - Microsoft Dynamics® AX 2009 Inventory Costing and Valuation.
Ivanhoe as is..
Старый 25.09.2012, 14:49   #16
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Всем спасибо, пока что наверное оставим все как есть. Может в 6ке попробуем без мода.
себестоимость
Распределение косвенных затрат и формирование полной себестоимости kosenkov DAX: Функционал 23 24.04.2015 11:39
Генератор финансовых отчетов: использование категорий затрат AnGor DAX: Функционал 0 19.03.2012 18:16
Структура себестоимости Starling DAX: Функционал 16 20.01.2010 12:56
Пересчет себестоимости в заказе. Задвоение себестоимости кредит-ноты. Aquarius DAX: Функционал 4 10.06.2009 10:59
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
