Старый 19.07.2012, 19:29   #1
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Angry Проблема с подключением к SQL
Привет! Переносим SQL с одного сервера на другой. Настройки произвели по аналогии. То есть все четко.
Итого:
3 сервера. На одном АОС, на каждом следущем SQL 2008 у нас. Базы идентичны.
Настройку ODBC сделал. Утитлиту настроил. Конектимся к рабочему скулю - всё ок. К новому - error 100, то есть коннект проблем.
Вот error:
Object Server 01: SQL diagnostics: [Microsoft][SQL Native Client]Login timeout expired. Connect information was: Userid = [], Database = [WORK_2009], Server = [STM], DSN = [], Other = []
Предположение что что-то с DSN. Но, посмотрел - DSN настроен тоже по аналогии.
хелп. AX2009. SQL2008 sp3 Standart. серваки различаются по мощности и на новом стоит Windows Server 2008 R2, на старом Windows Server 2003.
Последний раз редактировалось iCloud; 19.07.2012 в 19:46.
Старый 19.07.2012, 19:53   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Разрядность ODBC соответствует разрядности АОС? Вероятно настроили не тот ODBC
Последний раз редактировалось db; 19.07.2012 в 19:56.
Старый 19.07.2012, 19:56   #3
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
ODBC на сервере где AOS. К старому серверу подключение проходит успешно - АОС запускается... Следовательно да.
Тот что в панели управления . Драйвер - SQL Server Native Client 10.0
Внутри просто всё по стандарту, сервер, база по умолчанию и всё.
Есть ещё один драйвер - просто SQL Server Native Client. Тот?
Последний раз редактировалось iCloud; 19.07.2012 в 20:03.
Старый 19.07.2012, 20:50   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
Их два:
%windir%\system32\odbcad32.exe - это тот что в панели управления.
И %windir%\SysWOW64\odbcad32.exe. Вот его и надо попробовать использовать. Например, для закачки банков в АХ требуется именно он.
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (2).
Старый 19.07.2012, 20:58   #5
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Их два:
О, спасибо.
%windir%\SysWOW64\odbcad32.exe - не знал.
А настраивать нужно системный DSN? Какая от пользовательского разница идет, не подскажете.
Старый 19.07.2012, 22:56   #6
sukhanchik
Системный - для всех пользователей. Пользовательский - соответственно - только для Вас. Т.е. лучше делать системный, чтобы не мучаться - от имени какого пользователя идет подключение.
Старый 19.07.2012, 20:21   #7
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Может быть такое, что версия Native не подходит для соединения с более высокой виндой?
Важно ли какой Native находится на машине где SQL?
Старый 19.07.2012, 20:40   #8
vazerdim is offline
vazerdim
1) Проверить уровень доступа на SQL.
2) Попробовать с другого ПК, к примеру через Excel прицепиться к базе. Проблема может быть в firewall на сервере где стоит SQL.
Также какой именно вы настроили DSN Пользовательский или Системный?
Драйвер - SQL Server Native Client 10.0 - он c SQL 2008 нормально работает.
Старый 19.07.2012, 20:49   #9
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от vazerdim Посмотреть сообщение
1. Проверил все настройки SQL.
2. Про Excel - не понял о чем Вы.
Фаервол на новом сервере отсутствует. Стандартный брандмауэр выключен.
Настроил Системный. Пользовательский убрал. С системным подключается к старому серверу. К новому никак не хочет.
Старый 20.07.2012, 10:53   #10
Deepoint is offline
Deepoint
SAP
60 / 14 (1) ++
Записей в блоге: 1
Проверьте пользователя от которого стартует АОС, и его права на сервере SQL.
Старый 20.07.2012, 16:21   #11
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от Deepoint Посмотреть сообщение
Спасибо, проверю.
Старый 24.07.2012, 14:50   #12
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Решили проблему методом прописывания протоколов в регистре.
Последний раз редактировалось iCloud; 24.07.2012 в 15:14.
connect, dsn, odbc, sql
Проблема с Insert'ом в MS SQL 2000. Axapta 3.0 SP3 sobik DAX: Программирование 13 13.09.2011 12:57
Проблема.База данных SQL обнаружила ошибку. kalex_a DAX: Программирование 14 20.04.2010 19:11
Проблема с SQL запросом kalex_a DAX: Программирование 15 31.03.2010 11:28
Проблема с подключением sergeypp DAX: Администрирование 3 20.11.2008 10:46
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
