Старый 27.04.2012, 12:57   #1
piloterist is offline
piloterist
Факт выполнения ПЗ
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как зафиксировать фактическое время начала выполнения ПЗ (можно фактическое время начала выполнения операции) и фактическое время окончания выполнения ПЗ.
В карте маршрута можно указать только фактическую длительность операции, но и то что я её указал не понятно на что влияет. В форме производственного задания кроме планового времени больше времен я не нашел.
Старый 27.04.2012, 13:12   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Что значит "зафиксировать"? Установить принудительно в ДД.ММ.ГГГ ЧЧ:ММ ? Выяснить, когда по факту рабочий начал задание?
Старый 27.04.2012, 14:01   #3
piloterist
Не вижу принципиальной разницы, но под зафиксировать я понимаю установить (вручную, либо автоматом по некому правилу смены статусов например) дату и время когда задание было фактически начато и фактически завершено.
Старый 27.04.2012, 14:11   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Тогда обратите внимание на Shop Floor control. Хотя посекундный контроль - дело MES...
C Уважением,
Георгий
Старый 27.04.2012, 14:27   #5
piloterist
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
C Уважением,
Георгий
Уточните на что обратить внимание? Не знаю что такое Shop Floor control.
P.S. Может посекундный контроль дело и MES, но зафиксировать начало и окончание производственного задания для ERP системы просто необходимый функционал.
Старый 27.04.2012, 14:54   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Журналами "карта заданий" или типа того. Там можно время проставить.
Старый 27.04.2012, 15:19   #7
piloterist
Да, в карте заданий действительно есть то что надо, а именно время начала и завершения задания. Но как-то эта карта независимо от задания формируется и разносится. ПЗ живет и меняет статусы своей жизнью, карта заданий своей. Мало того, в производственном маршруте плановое время выполнения складывается с фактическим из карты задания...
Старый 27.04.2012, 14:56   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Вопрос, вопрос...
Если необходимо каждую операцию фиксировать - то много проводок будет. Тогда либо отдельный MES или DAX SFC - есть такой модуль, посмотрите.. Управление цехом, кажется, по-русский.
Обычно - фиксируют изготовление целой партии. Это и журналом можно.
Можно и поштучно запускать / и каждую журналом фиксировать, строчкой. А потом разносить, но тогда учет выработки будет только после разнесения журнала. А если по каждой строчке разносить - перегрузите систему журналами. Хотя я уже давно производством не занимался, а тут есть ребята которые его активно курочили, так что может что-то интересное и подскажут.
С Уважением,
Георгий
Старый 27.04.2012, 15:31   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
Тогда посмотрите карту маршрута.
С Уважением,
Георгий
Старый 27.04.2012, 15:44   #10
piloterist
С Уважением,
Георгий
А вот в карте маршрута можно задать только время затраченное на операцию, а время начала и окончания операции или задания там задать негде.
Масштабируемость AOS'а AX 2009 и принципы выполнения кода клиентских сессий на сервере gl00mie DAX: Администрирование 27 28.05.2013 17:40
Имитация завершения выполнения кода. iglu DAX: Программирование 18 03.02.2012 20:03
Выполнение операций из одного ПЗ на разных РЦ neopl DAX: Функционал 11 21.09.2011 13:45
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Профили выполнения проводки George V. Tavrizoff DAX: Функционал 8 07.09.2004 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
