Старый 26.04.2012, 15:43   #1
uskutus is offline
uskutus
Фильтрация Datasource с использованием внешних таблиц
Добрый день.
Передо мной следующая задача:
Имеется форма, одна из колонок формы представлена не datafield, а datamethod.
Требуется, ввести следующую функциональность: фильтрация datasource на основе колонки, заполняемой датаметодом.
Т.е., ставим на форму элемент управления, если в нем есть значение критерия, отфильтровать по этой колонке с соответствующим значением.
На сколько мне известно, класс QueryBuildDataSource не имеет методов, позволяющих сортировать по датаметодам. Отсюда, я собираюсь запомнить где-то изначальный query, если критерий в элементе задан, программно соединить с таблицей, из которой берутся данные для датаметода и отфильтровать по ней. А если критерий не задан, восстановить первоначальный запрос.
Поэтому у меня 2 вопроса:
1. Как мне сохранить значение первоначального query, а не ссылку? Если я напишу Query q1 = this.query() будет ссылка.
2. Нет ли возможности использовать в качестве datasource хранимые процедуры? Корявый аксаптовский недоSQL слабоват.
Старый 26.04.2012, 15:49   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Сообщение от uskutus Посмотреть сообщение
Query q1 = new Query(this.query());
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (1), uskutus (1).
Старый 26.04.2012, 15:57   #3
uskutus is offline
uskutus
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
Спс, привык пользоваться методами клонирования, не сообразил.
Старый 26.04.2012, 16:25   #4
uskutus is offline
uskutus
Еще вопрос возник, я сначала подумал, что если вызвать this.query в методе datasource Table1, вернется запрос для datasource. Но потом увидел конструкцию QueryBuildDataSource qbds = this.query().dataSourceTable(tablenum(Table1));
Получается это общий для всех datasource запрос? И мне надо использовать Table1_ds.query() ? Или это одно и тоже?
Старый 26.04.2012, 16:28   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Если на форме запрос один одно и тоже
this.query() подчинённого источника данных также возвращает общий запрос, а не только свою часть.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 26.04.2012 в 16:35.
За это сообщение автора поблагодарили: uskutus (1).
Старый 26.04.2012, 16:31   #6
uskutus is offline
uskutus
Если на форме запрос один, то одно и тоже
Нет, на форме несколько datasource/
Старый 26.04.2012, 16:38   #7
uskutus is offline
uskutus
Тогда наверно придется отказаться от сохранения первоначального запроса. Все изменения не отследишь. И зачем так сделали?
Старый 26.04.2012, 16:23   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А почему бы на постоянно не заменить display-метод на соединение с таблицей? Для чего возвращаться к display-методу обратно?
Старый 26.04.2012, 16:28   #9
uskutus is offline
uskutus
Такая мысль была, но я подумал, что если постоянно не нужна эта таблица, может быть быстрее окажется приплюсовывать запрос. Хотя теперь еще раз подумал, наверное не быстрее)
Последний раз редактировалось uskutus; 26.04.2012 в 16:31.
Старый 26.04.2012, 16:43   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Честно? не понимаю что именно вы собираетесь сохранять?
Если нужна фильтрация, то добавляйте новый источник данных прописывайте связи и накладывайте на него фильтр. Если фильтр не нужен то отключайте добавленный источник и всё. Зачем запоминать исходный query?
За это сообщение автора поблагодарили: Taker1796 (1).
Старый 26.04.2012, 17:03   #11
uskutus is offline
uskutus
А как отключить добавленный источник? Еще хотелось узнать, как действует фильтр. Фильтруется набор данных в оперативной памяти или выполняется новый запрос к базе данных? Если первоначально фильтр был один, затем его изменили, видимо новый запрос.
Последний раз редактировалось uskutus; 26.04.2012 в 17:05.
Старый 26.04.2012, 18:10   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Если я ничего не путаю, то DataSource.enable(false)
В обоих случаях новый запрос. Дело в том что вообще говоря клиент никогда не тянет на себя весь результат запроса. Оперативно он получает от сервера только ту часть, которую необходимо отобразить, остальное подгружается по мере необходимости.
Старый 04.05.2012, 09:38   #13
uskutus is offline
uskutus
Спс.
Такого свойства не нашел. Свою проблему решил так: qbds.relations(false);
Старый 04.05.2012, 10:33   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Такого свойства не нашел...
Программное удаление data source из query
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
Datasource временных таблиц maze DAX: Программирование 5 15.01.2010 14:30
C# and AX Development: Updating the caller Form/DataSource Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2009 02:28
Связи таблиц в datasource отчета Пагер Маяковский DAX: Программирование 1 02.07.2005 09:43
Кто нибудь делал просмотр/редактирование внешних DBF таблиц? edd DAX: Программирование 13 06.02.2003 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
