.NET Generic
Доброго дня!
Товарищи, есть ситуация. Некая библиотека (.NET) возвращает типизированную коллекцию clr-объектов. Как к ней получить доступ из Х++? Кто-нибудь сталкивался c такой задачей? Работаю в 4ке. |
А объекты в той же сборке?
Да, в той же. Проблема в том, что я не могу получить Enumerator, чтобы перебрать результаты.
#4 |
Не могу проблему понять...
Приведите код, быть может так понятнее станет |
#5 |
Привожу кусок кода. Объявления переменных пропущены.
X++: req = new Google.Analytics.AnalyticsRequest(settings); query = new Google.GData.Analytics.DataQuery('ga:777777', startDate, endDate, 'ga:visits,ga:pageviews', 'ga:country', 'ga:country'); ds = req.Get(query); iEnumerable = ds.get_Entries(); iEnumerator = iEnumerable.GetEnumerator(); // ТУТ ОШИБКА!!! // ClrInterop.ClrBridgeException: GetEnumerator is not a member of <get_Entries>d__0 |
#6 |
через reflection
#7 |
да, пробую через reflection достучаться...
#8 |
#9 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), coolibin (3). | |
#10 |
Благодарю, данный пример я видел. Там проиллюстрировано создание объекта, наполнение данными и вызов методов объекта через Refrection.
Но если я получаю данный объект (System.Collections.Generic.IEnumerable`1) как результат работы функции, которая содержится в объекте сборки, то не могу считать через Reflection её энумератор. |
#11 |
Читатель
X++: type = myIntList.GetType();
propertyCount = type.GetProperty("Count");
nil = new System.Object[0]();
cnt = propertyCount.GetValue(myIntList, nil);
info(strFmt("%1", cnt)); |
| За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1). | |
#12 |
Спасибо за ответ! Но всё равно не выходит.
Попробую привести ситуацию подробнее TMSoft.Gohub.Client.GohubConnection - Класс сборки, реализующий подключение к сторонней БД TMSoft.Gohub.Client.GohubDocument - Класс сборки, реализующий объекты, коллекцию которых требуется получить. X++: System.Type enumerable; System.Type enumerator; System.Object CLRenumerable; System.Object CLRenumerator; System.Reflection.MethodInfo methodInfo; ; // Создаётся некоторое подключение con = new TMSoft.Gohub.Client.GohubConnection(someparams); // Получить коллекцию всех документов // Описание функции говорит, что возвратит System.Collections.Generic.IEnumerable`1[TMSoft.Gohub.Client.GohubDocument] CLRenumerable = con.QueryDocuments(0); // Получить тип enumerable = CLRenumerable.GetType(); info(enumerable.get_Name()); // <_QueryDocuments>d__0 info(enumerable.get_FullName()); // TMSoft.Gohub.Client.GohubConnection+<_QueryDocuments>d__0 info(enumerable.get_AssemblyQualifiedName()); // TMSoft.Gohub.Client.GohubConnection+<_QueryDocuments>d__0, TMSoft.Gohub.Client.Net, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null if (CLRInterop::isNull(enumerable)) // false throw error("null"); methodInfo = enumerable.GetMethod("GetEnumerator"); if (CLRInterop::isNull(methodInfo)) // true throw error("null"); CLRenumerator = methodInfo1.Invoke(enumerable, nil); Последний раз редактировалось Cardagant; 28.10.2013 в 13:18. |
#13 |
Читатель
Может все же
X++: CLRenumerator = methodInfo.Invoke(CLRenumerable, nil); Последний раз редактировалось b_nosoff; 28.10.2013 в 15:16. |
| Теги |
| .net, generic |
