Microsoft резко увеличивает штат ERP-разработчиков в России
Сколько народу, а локализация откладывается до следующего года |
Я так понимаю, не только и не столько русская локализация задерживается. В обещанном выпуске будут в том числе вертикальные решения (я так понимаю, пока только Ax Retail вышел).
Ivanhoe as is.. |
Это просто команду локализации для восточной европы (а возможно и для всей европы) в Дании разогнали и новую в Московском офисе набирают.
То есть - даже переезд в Турцию не спасет меня от костлявой руки московских локализаторов ![]() В моих страшных снах книги покупок и продаж будут гоняться за мной по узким улочкам Стамбула и спрашивать меня как курсовые по предоплате будут отражаться в случае странного турецкого способа рассчета курсовых. Брррр P.S. Хотя с другой стороны - на их месте могли бы быть и индусы.... Два раза - Брррр. Последний раз редактировалось fed; 13.04.2012 в 15:49. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), konopello (4), GalaM (2). | |
#4 |
Гость
Было бы хорошо, если бы про "волны" подробнее было сказано.
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
Axapta
Почему "откладывается"? Еще в прошлогоднем Statement of Direction она была запланирована на первую половину 2013.
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), konopello (1). | |
#9 |
Лучше бы вместо десятков разработчиков наняли хотя бы одного вменяемого архитектора. Хотя бы на пол-ставочки. Я думаю, что толку было больше гораздо.
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), RVS (1), BOAL (2). | |
#10 |
Насчет архитектора не скажу, но поменять вектор локализации стОит. В данный момент они явно говорят, что делают БУ(НУ) локализацию, а "если вам нужен управленческий учет - не используйте локализацию, модифицируйте если нужно, ломайте локализацию" не дословная цитата, но мнение такое озвучивалось не один раз
Ivanhoe as is.. |
#11 |
Сообщение от Ivanhoe
#12 |
Собственно - там все изменения в финансовом модуле достаточно спорные. А Distribution и Source Document Infrastructure - абсолютное зло. То есть - верю что все остальные сырые фичи 2012ой когда-нибудь доведут до ума. Может в DAX2012R2. МОжет в DAX v. 7.
Distributions и SourceDocuments до ума нельзя довести никогда. Там и изначальная посылка бессмысленна с методологической точки зрения, и реализация overengineered. Чего с ними микрософт теперь делать будет - ума не приложу. Просто не верю что более или менее сложные части аксапты (например аммортизацию или разноску себестоимости или производственный модуль) можно на эти тупые механизмы переписать... |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
#13 |
#14 |
А я не говорил что в 2012 что-то плохо с УУ. Я говорил про подход локализаторов, которые зачастую делают невозможным использование стандартных международных функций из-за особенностей БУ/НУ. В крайнем случае, когда совсем нельзя совместить, нужно хотя бы давать возможность включить / выключить конкретную "фичу".
Например, вы пробовали использовать стандартные способы расчета курсовой (не русские) и одновременно стандартные русские ОСВ по контрагентам?
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (0). | |
#15 |
Axapta
В итоге обещают все-таки в этом году.
Microsoft Dynamics AX 2012 "R2" к концу года 2012
#16 |
Новая главная книга?
![]() С Уважением, Георгий |
#17 |
Axapta
Ledger and subledger lines and distributions
Accounting distributions and subledger journal entries are the foundational pieces of the new accounting framework. Accounting distributions enable a user to define how amounts on a source document impact account balances, such as ledger accounts in General ledger or projects. A subledger journal entry is the accounting entry created for a source document. The subledger journal entry remains in the subledger and can be previewed before a source document is journalized. With the addition of subledger journal entries, additional performance optimization and summarization rules can be defined for the transfer of the subledger journal entries to General ledger. The transfer process can be defined to occur synchronously or asynchronously. During the transfer process, a user also has the option to summarize the subledger journal entries for similar source documents to reduce the quantity of data in General ledger. ... The accounting distribution and subledger journal entry functionality is new in Microsoft Dynamics AX 2012 and has been implemented in the following source documents: Purchase requisitions Purchase orders Product receipts (previously called PO packing slips) Vendor invoices Free text invoices Travel requisitions Expense reports |
| За это сообщение автора поблагодарили: AP-1055D (1). | |
