Всем привет!
Пытаюсь написать что-то подобное в АХ 3.0: X++: QueryRun qr;
Query query = new Query();
QueryBuildDataSource dsTable2 = query.addDataSource(tableNum(Table2));
QueryBuildRange qbr;
Table2 t2;
qbr = dsTable2.addRange(fieldNum(Table2, DataAreaId));
qbr.value(strfmt('((%1 + %2) > 0)', fieldStr(Table2, Field1), fieldStr(Table2, Field2)));
qr = new QueryRun(query);
while(qr.next())
t2 = qr.get(tablenum(Table2));
info(int2str(t2.Field1) + "+" + int2str(t2.Field2));
}Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Incorrect syntax near '='. Оператор SQL: SELECT A.FIELD1,A.FIELD2,A.RECVERSION,A.RECID FROM TABLE2 A WHERE ((DATAAREAID=?) AND ((FIELD1+FIELD2)>1=?)) ORDER BY A.DATAAREAID,A.RECID OPTION(FAST 45) В АХ 5.0 все работает. Неужели в 3.0 ничего не получится? |
а арифметические выражения в сложных условиях не поддерживались, насколько я помню.
такие условия только на стороне аксапты. |
MCT
Более детально можно посмотреть здесь,не очень понятно зачем по компании суммировать.
Axapta book for developer |
Это вы о чём? Автор вопроса суммирует Field1 и Field2. Вместо DataAreaId ограничение можно было добавить на любое другое поле. В случае с расширенным синтаксисом это не имеет значения! Я например обычно для этих целей использую поле TableId, чтобы гарантированно исключить пересечения с поьлзовательскими фильтрами
Сообщение от yahenz
Всем привет!
Table2 t2;
while(qr.next())
}Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Incorrect syntax near '='. Оператор SQL: SELECT A.FIELD1,A.FIELD2,A.RECVERSION,A.RECID FROM TABLE2 A WHERE ((DATAAREAID=?) AND ((FIELD1+FIELD2)>1=?)) ORDER BY A.DATAAREAID,A.RECID OPTION(FAST 45) В АХ 5.0 все работает. Неужели в 3.0 ничего не получится? В качестве workaround для Axapta 3.0 могу предложить на рассмотрение следующий подход - необходимо постараться избавиться от числовой константной составляющей в правой части неравенства заменив ее выражением (с использованием некоторого числового поля). К примеру для этого можно воспользоваться нехитрым тождеством N = N * RecId / RecId. В частном случе '0' можно представить как 0*RecId или привести Ваше выражение вида (a+b)>0 к тождественному виду a > -1*b X++: qbr.value(strfmt('((%1 + %2) > 0*%3)', fieldStr(Table2, Field1), fieldStr(Table2, Field2), fieldStr(Table2, RecId))); P.S. Тестировалось на версии ядра 1951.7609 (Axapta 3.0 SP3 KR3)
Dynamics AX 4.0 SP2 |
| За это сообщение автора поблагодарили: yahenz (1). | |
