Старый 09.04.2012, 16:05   #1
lenkin is offline
lenkin
отправить email из js crm 2011
Добрый всем день.
Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью javascript отправить письмо? Может кто-то уже решал подобную задачу?
Заранее благодарна за ответы.
Старый 09.04.2012, 16:09   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Всё возможно. Один вопрос - зачем вам это нужно? Может быть проще через Workflow On-Demand?
Старый 09.04.2012, 16:22   #3
lenkin is offline
lenkin
Задача такая: отправить письмо если изменилось поле А. В письме указать старое значение поля А (до изменения) и новое значение. Пробовала следующим образом: создала поле А1,на OnLoad поверисла скрипт, который скопирует значения поля А в А1. На OnSave - скрипт сравнивающий поля, если поля разные - запускается WF, который отправляет письмо со старым и новым значением. Незадача в том, что WF отправляет данные, которые были до изменений, а новые данные отправит в следующий раз...
Поэтому сложилось мнение, что может попытаться не запускать WF, а отправлять письмо прямо из js, чтобы получить актуальные данные?
Старый 09.04.2012, 16:47   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от lenkin Посмотреть сообщение
Хм. Задача понятна. Тогда почему вам не подойдёт просто WF на изменение поля. Поскольку вы копируете старое значение в поле А1 - в БП у вас будет доступ и к новому значению (поле А) и к старому (А1).
За это сообщение автора поблагодарили: lenkin (1).
Старый 09.04.2012, 17:38   #5
lenkin is offline
lenkin
a33ik спасибо огромное! все получилось и не нужно было так мудрить
Старый 09.04.2012, 17:33   #6
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Я бы написал плагин, на изменение поля. Думаю это одинаковый с WorkFlow функционал.
Как мне кажется нельзя использовать JS, поскольку Ваша форма может просто не сохраниться к примеру из-за збоя какого-нибудь плагина. В случае WorkFlow или плагина, Вы точно будете знать, что значение изменилось и в Pre и Post Image у Вас будут разные значение(что кстати лучше проверять) - старое и новое.
Мой блог https://procrm.tv
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
