Старый 20.03.2012, 10:55   #1
Tanufa is offline
Tanufa
CRM 4.0. Настройка связи один ко многим.
Здравствуйте!
Помогите решить проблему:
У меня есть пользовательские объекты класс и подкласс(т.е подклассы входят в класс). Я добавила их в качестве полей в другой объект(допустим проект)
Заполняю поля проекта: Выбираю класс из списка классов. Затем хочу выбрать из списка подкласс а там ВСЕ подклассы,независимо от того, какой класс был выбран.
Как правильно настроить связи???
Старый 20.03.2012, 11:49   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Если я Вас правильно понял, то у Вас 2 лукапа на форме проекта.
В одном у Вас Класс, в другом подкласс. и Вы хотите, чтобы при выборе класса, были доступны только его подклассы?
Если я прав, то для этого Вам надо отфильтровать лукап. Как это сделать описано на форуме и на mmcrm.ru.
Для фильтрации необходимо прописать скрипт на форму и написать плагин на Execute, который будет править FetchXML запрос, внося в него корректировки.
Это если вкратце.
Напишите, это ли Вы имели ввиду?
Старый 20.03.2012, 11:51   #3
Tanufa is offline
Tanufa
Да! вы правильно поняли.....
значит просто настройками объектов это никак не сделать.....а вы не знаете в 2011 версии это как-нибудь изменилось?
Старый 20.03.2012, 11:53   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tanufa Посмотреть сообщение
Да, в 2011 всё стало проще. Посмотрите следующее сообщение:
http://rashans.wordpress.com/2011/05...ndent-lookups/
Старый 20.03.2012, 11:55   #5
Tanufa is offline
Tanufa
Спасибо огроменное!
Старый 20.03.2012, 11:58   #6
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Лучше это делать кнопкой поблагодарить автора.
А так незачто. Обращайтесь
Старый 20.03.2012, 11:52   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Здравствуйте,
То о чём вы говорите называется фильтрованным лукапом. Посмотрите следующие статьи:
http://mscrmfilteredlookup.codeplex.com/
http://crm.georged.id.au/post/2008/0...-in-CRM-4.aspx
http://advantageworks.blogspot.com/2...dialog-in.html
crminthefield: Overview: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 21 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.02.2012 01:11
Gareth Tucker: Resco MobileCRM vs. CWR Mobile CRM – Microsoft CRM Mobile Showdown! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.01.2012 17:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Personalizing Reports for Microsoft Dynamics CRM Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.12.2011 08:11
crminthefield: Overview: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 19 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.08.2011 01:13
Leon's CRM Musings: Book Review: Teach Yourself Microsoft Dynamics CRM 4 in 24 Hours Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.07.2010 09:06
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
