Старый 16.01.2004, 10:29   #1
Roman-sp is offline
Roman-sp
? Использование настроек пользователя (операции с ними)
Добрый день!
Есть такой момент - в версии 3.0 каждая форма может быть изменена пользователем (добавление и удаление полей и пр.).
Редактор открывается через правую клавишу мыши (Пользовательские настройки).
А вот справа там есть 4 кнопки - загрузка, сохранение, сброс, настройки.
Так вот я сначала изменил форму , а затем ее сохранил.
При попытке загрузить - выдается сообщение Для пользователя Х никаких конфиг-х настроек не найдено.
При нажатии - настройки пользователя - Установочные формы не найдены.
КАК это понимать? Где же сохранились данные?
Главная задача следующая - один пользователь работает с разными базами - но переключая их, настройки каждой базы приходится настраивать заново.
Возможно ли настроив параметры форм журналов в одной базе, использовать их в другой???
Какой механизм или процедуру можно использовать для этого?
Спасибо!
Старый 08.01.2007, 17:57   #2
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
А чем все таки закончилось копирование настроек пользователя из базы в базу?
Очень хотелось бы узнать...
Алексей
Старый 09.01.2007, 06:11   #3
sharp is offline
sharp
Сообщение от AlexeyBP Посмотреть сообщение
С момента последнего сообщения всего 23376 часов прошло. Наверное, копирование еще не завершено.
Старый 09.01.2007, 07:32   #4
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Печально
Алексей
ax3.0, настройка пользователя, пользовательские данные, настройка формы
При копировании настроек из таблицы SysLastValue для другого пользователя копируются и права доступа??? Murlin DAX: Программирование 6 23.09.2008 15:09
Копирование настроек пользователя Himan DAX: Администрирование 9 15.01.2007 10:12
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Меню пользователя :( leshy DAX: Функционал 1 21.01.2005 11:37
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
