Старый 01.03.2012, 12:20   #1
elep is offline
elep
Проблема с Комиссионером
Специалисты по финансам, подскажите, пжл, реализованы ли и как в Ax2009 ru7 операции по агентским договорам.
Исходные данные: мы покупаем у поставщика материалы для реализации их клиенту. Мы являемся агентами. Т.е. при реализации не своих материалов клиенту, у нас должна формироваться задолженность перед поставщиком.
Я пытаюсь это сделать через договор Комиссионера с поставщиком и с клиентом и Профиль учета.
При закупке у поставщика (принципала) задолженность не формируется. Однако, при реализации закупленных материалов клиенту, задолженность перед поставщиком также не возникает и при этом формируется проводка по расходу материалов со склада, что тоже, на мой взгляд, не верно.
Не могу понять, какие настройки необходимо выполнить в системе, чтобы при реализации клиенту возникала задолженность перед принципалом и как избежать проводки по расходу материалов со склада при реализации.
Старый 01.03.2012, 13:01   #2
kaw is offline
kaw
Попробуйте запустить поиск по тегам "товары на реализацию", "давальческое сырье".
по Вашему сообщению очень мало информации, как у Вас есть сейчас и как Вам надо...
Может одна и та же номенклатура быть и по договору Купли/Продажи и по Агентскому ?
Какие проводки при поступлении агентского товара у Вас формируются ?
Старый 01.03.2012, 13:26   #3
elep is offline
elep
Да, одна и та же номенклатура м.б. и собственной и возмещаемой.
В закупке по возмещаемому материалу у меня формируется 1 проводка: Д76.ХХ К60.ХХ. Эта проводка формируется в LedgerTrans. В VendTrans проводки нет.
Не понимаю, каким образом мне сформировать задолженность перед принципалом в рамках закупки или, что правильнее, в рамках продажи возмещаемого материала клиенту.
Старый 01.03.2012, 13:29   #4
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Тут обсуждалось похожее:
Опять по профилям учета
Краткое резюме: задолженность перед принципалом не формируется ни при получении товара от принципала, ни при продаже этого товара конечному клиенту. Для формирования задолженности небходимо дополнительно реализовывать функционал Отчета комиссионера, которого сейчас нет в AX2009.
По поводу расхода материалов со склада при продаже комиссионного товара: если товар приходуется на склад при получении товара от принципала (по заказу на покупку), то он должен же как-то уйти со склада? Вот он по заказу на продажу и уходит Если смущают проводки по счетам типа 10 или 41, то это просто неверно настроена разноска по складу. Все складские разноски, связанные с "комиссионными" профилями учета/видами деятельности, должны быть настроены на забалансовые счета.
Старый 01.03.2012, 13:39   #5
elep is offline
elep
Ок. спасибо большое за отклик. Про забалансовые счета - ок. Про похожую тему знаю. Но была надежда на новую инфу.
Старый 01.03.2012, 13:47   #6
kaw is offline
kaw
Сообщение от gene Посмотреть сообщение
Все зависит, как прописано в договоре...
Мы делали проводку 76 - 45,
т.е. мы должны денег, но у нас есть продукци я на такую сумму. Баланс идет
При продаже списание с 45 на какие счета не помню точно, но скоре всего обычные => 90 => 62 субсчет ком.продажи
А списание делали действительно через отчет комиссионера,
т.е. 1 раз в неделю / месяц запускается отчет,
который выдает сколько продали агентс.товара
И производится оплата 51 - 76
Поэтому главный вопрос, как отделить Ваш товар от Агентского, по этому вопросу читатйте обсуждение на форуме по тегам "товары на реализацию", "давальческое сырье".
Старый 01.03.2012, 14:00   #7
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Сообщение от kaw Посмотреть сообщение
Не уверен, что договор комиссии/агентский договор может предусматривать формирование задолженности перед принципалом в тот момент, когда товар принципала попадает на склад агента, но - спорить не буду, тонкостей не помню.
Также настораживает попадание товара, не принадлежащего комиссионеру, на баланс комиссионера (счет 45, если я правильно понял).
Тут как раз вопроса нет, ИМХО. Складские аналитики Профиль учета и Владелец именно для этого и придуманы
Старый 01.03.2012, 14:15   #8
kaw is offline
kaw
Иногда агентский товар теряется, бьется, воруется.
76 счет хранит чистую задолженность, которая отражается в балансе
41 + 45 счет = остаток товара (очень удобно)
Аудиторы рекомендуют:
с п. Учет у комитента
P.S. а вообще давно это было 2000 год, может что уже подзабыл...
Старый 01.03.2012, 17:43   #9
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
По ссылке не открывается конкретная статья, но уже даже текст ссылки смущает: "Учет у комитента", в то время как мы говорим об учете у комиссионера.
На том же портале по ссылке можно найти множество статей про договоры комиссии. Например, тут http://www.audit-it.ru/articles/acco...a70/42091.html есть фраза:
Следовательно, имущество, поступившее к комиссионеру от комитента не отражается посредником на балансовых счетах в составе его собственного имущества, а учитывается на забалансовых счетах::
· при договорах комиссии, связанных с реализацией комиссионного товара на счете 004 «Товары, принятые на комиссию»;
· при договорах комиссии, связанных с приобретением товаров для комитента на счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение».
Отражение операций на счетах бухгалтерского учета комиссионера зависит от того, какой вид договора заключен сторонами по договору комиссии - на продажу или на приобретение товара, а также от условий заключенного договора, в частности от того, участвует или нет комиссионер в расчетах между комитентом и покупателями.
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
Upgrade проблема с айдишками Link DAX: Программирование 5 22.04.2011 00:48
Проблема с установкой документооборота alekzz DAX: Администрирование 0 15.11.2009 19:52
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
