Модератор
Доброго дня коллеги.
При установке Новые счет-фактура и его друзья - Постановление от 26 декабря 2011 г. N 1137 вываливается ошибка Цитата:
=== Запуск стадии выполнения ===
=== Выполнение установки Файлы приложения === Извлечение файлов из файла "C:\Distr\DynamicsAX2009-KB2645702-SP1\KB2645702-SYP-EE.cab" в папку ... Файлы успешно извлечены. Запуск исполняемого файла клиента Microsoft Dynamics AX: C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\50\Client\bin\ax32.exe "-regconfig=Prototype" "-logdir=C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\..." "-startupcmd=autorun_C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\...\KB2645702-SYP-EEImportLabels.xml" Дополнительные информационные сообщения см. в C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\...KB2645702-SYP-EEImportLabels.log. Ошибка во время установки Файлы приложения. === Произошла отмена или сбой установки. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале. Код: <DynamicsAxAutoRun> <Info>Журнал ошибок включен: C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\...\KB2645702-SYP-EEImportLabels.log</Info> <Info>Версия файла ввода XML: </Info> <Info>Версия выпуска: 5.0</Info> <Info>Команда запуска: Run</Info> <Run> <Info>Имя класса SysHotfixManifest - Метод: importLabels</Info> <Error>Произошла ошибка при выполнении команды: Run</Error> </Run> <Infolog> Значение "ar" не найдено в карте соответствия. </Infolog> </DynamicsAxAutoRun> P.S. Dynamics Ax Sp1 RU7 (5.0.1500.4570)
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 06.02.2012 в 13:10. |
какие-то проблемы с арабским языком
то ли лицензий нет, то ли самого файла |
Microsoft Dynamics
Рекомендую установить последнее обновление: rumicrosofterp: AX2009: формирование в новых форматах оригинальных и корректирующих фактур, книг продаж и покупок, журнала фактур
Оно кумулятивно включает все предыдущие. Или же стандартно зарегистрировать запрос в поддержке.
You should use Bing before asking dumb questions. |
Модератор
Пол дня шуршит, потом валится c ошибкой. Цитата:
Сообщение от Jabberwocky
Оно кумулятивно включает все предыдущие. Или же стандартно зарегистрировать запрос в поддержке. Цитата:
Приносим извинения... Произошла непредвиденная ошибка.
Чтобы устранить эту проблему как можно скорее, обратитесь в службу поддержки и сообщите следующий идентификатор ошибки: 367536584.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
Модератор
Сообщение от Poleax
см. log
Код: <DynamicsAxAutoRun> <Info>Журнал ошибок включен: C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\...\KB2645702-SYP-EEImportLabels.log</Info> <Info>Версия файла ввода XML: </Info> <Info>Версия выпуска: 5.0</Info> <Info>Команда запуска: Run</Info> <Run> <Info>Имя класса SysHotfixManifest - Метод: importLabels</Info> <Error>Произошла ошибка при выполнении команды: Run</Error> </Run> <Infolog> Значение "ar" не найдено в карте соответствия. </Infolog> </DynamicsAxAutoRun> Удалить индексные файлы с axapd.aoi Перезапустить AOS Цитата:
Оно кумулятивно включает все предыдущие. Или же стандартно зарегистрировать запрос в поддержке. Далее Dynamics AX: Изменения в печати счета фактуры Facture_NewFormat.zip Cуществует ли для Facture_NewFormat.zip отдельный KB ?
Microsoft Dynamics
Сообщение от Poleax
| За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (2). | |
Модератор
дохлый номер.Зашел на https://mbs2.microsoft.com/knowledge...ZKMOORLNKNYRXM Запросил выслать файл https://support.microsoft.com/hotfix...kbln=ru&sd=mbs пришло письмо, ссылка Цитата:
Номера статей из базы данных: 2666787
Язык: All (Global) Платформа: i386 Расположение: (http://hotfixv4.microsoft.com/Micros...l_i386_zip.exe) и не качается!Браузер: The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
#9 |
Щелкнул по вашей последней ссылке - пошла закачка. Chrome если что
Ivanhoe as is.. |
#10 |
Модератор
Код: C:\>tracert hotfixv4.microsoft.com Трассировка маршрута к siweb.microsoft.akadns.net [64.4.11.26] с максимальным числом прыжков 30: 1 <1 мс <1 мс <1 мс (секретный IP :) 2 <1 мс <1 мс <1 мс (секретный IP :) 3 1 ms 1 ms 1 ms (секретный IP :) 4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 6 1 ms 1 ms 1 ms po1.csr1.m9.vland.ru [80.250.208.9] 7 1 ms 1 ms 1 ms ge-0-0-0.10.br1.m9.vland.ru [80.250.208.125] 8 1 ms 1 ms 1 ms 80.250.208.113 9 1 ms 1 ms 1 ms xe002-238.rt.mr.msk.ru.retn.net [87.245.253.81] 10 25 ms 25 ms 25 ms ae2-6.rt.tc1.sto.se.retn.net [87.245.233.134] 11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. Сигнал потерян у буржуев ![]() В Питере получается инет лучше.
#11 |
