Отключить AX3 для изменений
Добрый вечер!
В компании заканчивается проект перехода с AX3 на AX9. Но после запуска,приложение AX3 останется доступным для пользователей, т.к. исторические данные в новую БД переливаться не будут, а пользователям нужны будут различные данные, к примеру история движения товара. Таким образом им нужно организовать доступ в AX3 без возможности редактировании и вставки. Какой самый простой и красивый способ это сделать? Убрать права в СУБД у AOS'а? |
Ищущий знания...
Сообщение от Just_smile
Добрый вечер!
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Давать всем пользователям права на просмотр всего не совсем правильно, лучше пробежаться по табличке AccessRightList и понизить доступ до чтения, где он выше.
Ищущий знания...
я имел ввиду в соответствии с теми правами, что есть на данный момент.А основная идея в том, что бы использовать стандартные механизмы аксапты
Спасибо за ответы.
to Lev: Если сделать одну группу "Только просмотр", то получается все пользователи будут видеть всё, даже то, чего раньше не видели. Это же не правильно. А если делать для каждой группы пользователей группу-дублера "Только просмотр" и потом перекреплять пользователей на эти группы, то какая-то муторная работа получится . Даже если job'ом это делать. Подозреваю, что есть более легкий и красивый способ.to Alexius: не нашел таблицу AccessRightList, может она как-то по-другому называется? Последний раз редактировалось Just_smile; 27.01.2012 в 18:38. |
Ищущий знания...
Спасибо за ответы.
to Lev: Если сделать одну группу "Только просмотр", то получается все пользователи будут видеть всё, даже то, чего раньше не видели. Это же не правильно. А если делать для каждой группы пользователей группу-дублера "Только просмотр" и потом перекреплять пользователей на эти группы, то какая-то муторная работа получится . Даже если job'ом это делать. Подозреваю, что есть более легкий и красивый способ.![]() я не предлагал сделать просмотр ВСЕГО, я предлагал сделать группы на просмотр, идентичные тем, которые сейчас имеются. и думаю сделать это джобом, не так уж и проблематично (пробежаться по группам, скопировать, всем объектам, у которых стоят права выше просмотра изменить их на просмотр, пользователям, которые входят в группу переназначить вновь созданную группу).
Штатных механизмов нет. Просто на SQL убрать права, скорее всего не получится - есть же таблицы, в которые все равно нужна запись.
С понижением прав в текущих группах надо осторожно - не везде, даже в стандарте, правильно расставлены свойства объектов и привязка к securitykey. Может оказаться, что даже при доступе на чтение, будет доступна какая-нибудь разноска или еще что. Мне кажется, проще определить, какие именно данные будут смотреть? Если проводки и разнесенные документы - их и так не поменять, зачем что-то запрещать? Если отчеты по проводкам - закройте периоды (и в ГК, и склад). Вот если заказы смотреть надо и справочники - тут сложнее.
Ivanhoe as is.. |
#9 |
Axapta
Я бы пошел от обратного и заново настроил бы все права. Сначала отключил бы все, затем подумал бы и открыл на просмотр то, что точно надо открыть. Если по ходу работы выяснится, что кому-то чего-то не хватает, ну так и не беда - добавим прав в процессе работы. На просмотр-то людям в любом случае не очень много всего надо. По-моему, самый простой и красивый способ.
