Платежи от филиалов организации
Добрый день!
Может кто-нибудь сталкивался с проблемой загрузки платежей из Клиент-банка от филиалов одного контрагента. У нас написан импорт из Клиент-Банка. При загрузке создается журнал платежей клиентов по ИНН плательщика определяется Клиент. Как можно идентифицировать от кого конкретно пришел платеж, если в системе филиалы и головная организация заведены как разные Клиенты, а ИНН у них одинаковый? ![]() Возможно ли получить от Клиент-Банка какие-то другие параметры о плательщике кроме тех которые указаны в платежке? |
Сообщение от SOVenok
Добрый день!
MCT
1. КПП - как сказано выше
КПП есть в импортируемой банк выписке в явном виде 2. номер банковского счета - если филиалы имеют свои р/с и платят с них, то клиента можно определить по расчетному счету номер расчетного счета плательщика (нашего клиента) есть в банк выписке в явном виде 3. по договору, если есть отдельный договор для каждого филиала договора в банк выписке, к сожалению, в явном виде нет, но он может быть указан в Назначении платежа.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
#4 |
Дело в том, что мы автоматизируем банковкие гарантии выданные банками. Клиент это Банк. Как мне сказали филиал банка не является отдельным юр. лицом, поэтому реквизиты такие как ИНН и КПП у него будут одинаковые. БИКи тоже могут быть одинаковые, взависимости от того где территориально расположен филиал. Как мне сказал бывший работник банка, расчетный счет для расчетов по оплате требований по банковским гарантиям головной банк может открыть один на себя и на все филиалы. К сожалению я не работник банка и точно это утверждать не могу.
#5 |
MCT
Тут вопрос больше методологический к бизнес-пользователям. А именно: чем вообще отличаются такие филиалы? (Название? адрес?)
Дальше проверяем, есть ли что либо из отличительных реквизитов в банковской выписке: 1. отличительный реквизит есть - автоматизируем 2. отличительных реквизитов нет - разводим руками и не автоматизируем. ЗЫ: из опыта автоматизиции загруки банковской выписки (как стандартной из Ax 2009 ru5, так и самостоятельной разработки) - всегда остаются платежи, которые приходится распознавать руками... вопрос только в масштабах ручной работы
