Старый 12.01.2012, 21:11   #1
dax-lessons: SysGlobalObjectCache class in AX 2012 [x++]
Источник: http://dynamicsaxgyan.wordpress.com/...-in-ax-2012-x/
Friends, There is a new class SysGlobalObjectCache that has been introduced in AX 2012, which will help for Global object caching with the help of scope,  Key and values. Three important parameters are: Scope: A string type that specifies the scope or the owner of the cached object. Key :  A container type that specifies [...]
Старый 22.03.2018, 14:02   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
Добрый день!
Ax 2012 R3, 6.3.3000.111
В CIL дёргаю
classFactory.globalObjectCache().insert(scope, [key], [value]);
там же делаю
classFactory.globalObjectCache().print(scope)
вижу нужный результат.
Возвращаюсь на клиент делаю print с тем же scope, а там пустота.
Обращаясь к MSDN:
"Every record that is inserted into SysGlobalObjectCache is shared across multiple sessions that are in the same process. If an entry is inserted on the AOS, then all the sessions on the same AOS have access to the entry in the cache. However, any cache entries inserted on the AOS will not be automatically sent to the clients connected to that AOS. The entries will also not be sent to another AOS that is part of the deployment."
Кроме как перезаходом возможно обновить в рамках текущего клиента?
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 22.03.2018 в 14:12.
Старый 22.03.2018, 14:22   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Вызвать серверный метод и результат ручками запихать в globalCache на клиенте? Интересно, конфликтов не будет?
Старый 22.03.2018, 15:12   #4
Товарищ ♂uatr
Идея конечно интересная, но CIL это же другая сессия, да и как туда клиентский класс прокинуть, не говоря уже о том, что он не особо-то и дружит с такими объектами.
Старый 22.03.2018, 15:31   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Объект надо протаскивать в серилизованном виде. CIL умеет возвращать контейнеры. Интересно, а что вы пытаетесь сделать?
Старый 22.03.2018, 19:03   #6
Товарищ ♂uatr
Изначальная задача - повышение производительности формы хранящей временные данные, получающей их из ресурсоёмких операций.
Ключевые значения для которой мысль была брать из кэша, чтобы обойтись без изменений в словаре данных.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 22.03.2018 в 19:06.
Старый 28.02.2023, 08:44   #7
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Так какой тут ответ в итоге? Только щас пришлось ответственно столкнуться с проблемой. Что то положенное в SysGlobalObjectCache вне CIL - в CIL не доступно. Верно и обратное при выполнении в CIL кладу в объект SysGlobalObjectCache. При выходе из CIL - ничего нет.
Акс2012.
В документации четких оговорок, что в цил действует свой личный объект SysGlobalObjectCache - не нашел. Только кусок в коде:
if (classfactory)
        sgoc = classfactory.globalObjectCache();
    else
        // Workaround for SysQueryRangeUtil usage under IL
        // the class factory is not initialized in the interpreter
        // when called from IL.This is OK as the global cache is a kernel
        // singleton
        sgoc =  new SysGlobalObjectCache();
Но тут, как я понял, говорится об отсутствии classfactory, а не SysGlobalObjectCache
Старый 03.03.2023, 21:50   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Perc Посмотреть сообщение
Акс2012.
А вы не путаете серверный и клиентский SysGlobalObjectCache? Есть два разных экземпляра ClassFactory - серверный и клиентский, соотв., есть (с точки зрения каждой конкретной сессии) два разных экземпляра SysGlobalObjectCache - серверный, который общий на все сессии AOS-а, и клиентский, который по сути - бестолкова заглушечка. Так вот, попробуйте в CIL класть что-то в SysGlobalObjectCache, а потом искать это в серверном X++ коде.
cil, classfactory, sysglobalobjectcache
dax-lessons: timeConsumed()–a very useful function in Global class in AX 2012 [x++] Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2012 21:11
dax-lessons: One click “DEPLOY TO EP” – AX Client forms using Menu items in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 06.01.2012 21:13
dax-lessons: User Relations [Dynamics AX 2009 vs AX 2012, UserExternalParty and DirPersonUser Tables in AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 03.01.2012 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
