Старый 27.12.2011, 23:51   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Не разносятся верно складские журналы
Прошу подсказать возможные причины следующего.
Разношу складской журнал типа Перенос, апдейтятся все нужные таблицы (InventTrans и так далее), но в LwdgerTrans операция не фиксируется. Счета у складов с которого (Счёт ГК) и на который переношу (Корр. счёт) разные.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Cardagant; 27.12.2011 в 23:56.
Старый 28.12.2011, 00:01   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Спасибо.
Какая версия аксатпы?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.12.2011, 00:02   #3
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Версия: DAX 2009
Старый 28.12.2011, 00:18   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Разноску запасов настроили (Управление запасами \ Настройка \ Разноска \ Разноска)?
Там на форме на вкладке Запасы необходимо сделать настройки для Расхода, Прихода, Внутрихолдинговые расчеты с клиентами, Внутрихолдинговые расчеты с поставщиками.
P.S. вот тут об одном приколе на эту тему писал...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.12.2011, 00:25   #5
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Да, все настройки в форме Управление запасами \ Настройка \ Разноска \ Разноска сделаны верно.
Старый 28.12.2011, 00:41   #6
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Что означает "счета у складов"? В стандартной функциональности счета разноски движений номенклатуры не зависят от складов. У вас сделаны какие-то модификации?
В стандартной функциональности разноска в ГК будет выполняться только в случае, если при переносе изменяется сайт или, при использовании российских профилей учета, изменяется профиль учета. Еще есть зависимость от российского параметра: Управление запасами\ Настройка\ Параметры\ Разное\ Финансовая разноска\ Журналы переноса и заказы на перемещение. В последних ролапах AX2009 эта логика еще докручивалась, чтобы учитывать счета разноски, соответствующие профилям учета. Если у вас есть модификации разноски в зависимости от складов, они тоже должны быть вписаны в эту логику.
В общем, чтобы понять логику и от чего она зависит, смотрите метод класса InventMov_Jour_Transfer.mustBeBookedFinancially(), из него все должно быть очевидно.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (5).
Старый 28.12.2011, 00:47   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Сообщение от gene Посмотреть сообщение
Ага, поддерживаю (немного меня опередили ). В первую очередь поверить галку "Журналы переноса и заказы на перемещение" в параметрах запасов, скорее всего она у вас не стоит. Перевод конечно у поля не ахти, если не читать HelpText, который пишется внизу формы при вставании на поле, трудно понять его предназначение
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.12.2011, 00:59   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Ещё хочется добавить.
Если вы используете складскую аналитику "Профиль учета", то посмотрите вот эту тему (ссылка дана сразу на нужное сообщение от fed), она поможет вам избежать проблем с задвоением InventTransPosting'ов, при рпзноске переносов.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.12.2011, 16:45   #9
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Посмотрел согласно вашим советам места в системе, всё верно. Так что здесь что-то ещё не так...
Старый 28.12.2011, 16:50   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
А у вас метод mustBeBookedFinancially() класса InventMov_Jour_Transfer модифицирован?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.12.2011, 00:59   #11
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Счета подбираются с учётом складской аналитики, а также аналитики профиля учёта, Владельца, номенклатуры и Номера производственного заказа. Это имелось ввиду.
Спасибо вам за советы. Завтра посмотрю подробнее места, указанные вами.
Старый 28.12.2011, 17:01   #12
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Вот код этого метода в системе:
boolean  mustBeBookedFinancially()
    InventDim   inventDimTo;
    InventDim   inventDimFrom;
    if (CompanyInfo::features_W() == CRSEFeatures_W::RU && !InventParameters::find().EnableTransferFinancialPosting_RU)
        inventDimFrom = inventJournalTrans.inventDim();
        inventDimTo = inventJournalTrans.toInventDim();
        if (inventDimFrom.InventProfileId_RU == inventDimTo.InventProfileId_RU)
            return false;
        if (InventParameters::find().InventPosting_ZTR)
        if (this.accountBalanceSheet() == this.accountOperations())/* || this.accountOperations() && this.storno_RU()*/)//!!storno_RU
            return false;
        return true;
    else if (!InventParameters::find().EnableTransferFinancialPosting_RU)
        return false;
    if (inventJournalTrans.InventTransId == inventJournalTrans.ToInventTransId || !inventJournalTrans.ToInventTransId)
        return false;
    if (!super())
        return false;
    if (CompanyInfo::features_W() == CRSEFeatures_W::RU && inventDimFrom.InventProfileId_RU != inventDimTo.InventProfileId_RU)
        return true;
    if (inventDimFrom.InventSiteId != inventDimTo.InventSiteId)
        return true;
    if (!InventDim::isInventDimEqualItemDim(this.dimGroupId(), inventDimFrom, inventDimTo))
        return true;
    return false;
Старый 28.12.2011, 17:15   #13
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
            return false;
            return false;
        return true;
        return false;
        return false;
    if (!super())
        return false;
        return true;
        return true;
        return true;
    return false;
вот этих строк в стандарте нет:
            return false;
        return true;
        return false;
1. Что за поле "InventPosting_ZTR" в параметра запасов?
2. И ещё разок на всякий случай спрошу, в параметрах галка "Журнал переноса и заказ на перемещение" (EnableTransferFinancialPosting_RU) стоит?
3. Ещё нужно разобраться, что у Вас возвращают методы this.accountBalanceSheet() и this.accountOperations(), может быть в них ещё что то дописано.
В общем нужно воспользоваться дебагером и потрассировать разноску журнала переноса.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.12.2011, 17:19   #14
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
            return false;
        return true;
        return false;
поправлю сам себя, нет на Ax2009 RU5, может в RU7 появились...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.12.2011, 19:02   #15
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Суммы при переносе берутся из мгновенной себестоимости остатков (если у вас не модель "Стандартные затраты", конечно ). Проверьте, у вас переносимая номенклатура вообще имеет отличную от нуля себестоимость остатков в разрезе аналитик финансовых запасов?
Старый 29.12.2011, 13:01   #16
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Если мгновенная себестоимость нулевая, то цена берется из справочника номенклатуры (поле Цена в группе полей Базовая стоимость на вкладке Цена/скидка). Можно там заполнить.
За это сообщение автора поблагодарили: gene (1), ashu (1).
Старый 20.01.2012, 00:38   #17
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Проводки в Главной книге не было из-за того, что сумма была равно нулю, сделали журнал с суммой, проводка создалась. Спасибо всем за ваши советы, вы очень помогли разобраться.
Складские журналы Andrux DAX: Функционал 4 21.10.2011 17:12
Складские журналы, перемещение в гриде стрелками курсора coolibin DAX: Программирование 8 20.11.2008 19:37
Фотозагадка - складские журналы mpa DAX: Прочие вопросы 10 06.10.2005 12:56
Складские журналы Проводка, Прибыль\Убыток Serg DAX: Функционал 1 29.12.2003 19:17
Опция печати - складские журналы ??? Swetik DAX: Функционал 6 04.06.2003 13:15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
