Установка Ax2009.Контрольный список.Ошибка.
Устанавливаю впервые. Пользуюсь http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/.
После пункта 4 возникла ошибка.Текст во вложении. Продолжил установку. При выполнении контрольного списка шаги блока "Запустить систему" оказались недоступны. Причина мне не ясна. |
Насчет SysUserInfo, возможно просто перезапустите АОС. Следующие шаги недоступны, потому что у вас "Синхронизировать базу данных" не выполнен, вы его запускали? или у вас на этом пункте ломается?
На этом пункте ломался. После перезапуска AOS контрольный список заработал.Спасибо.
А в SysUserInfo ошибка осталась. Но, вроде не критично. При продолжении установки в 14 пункте: Установка не была завершена.Ошибка в первом компоненте.(Влечет за собой все последующие). Сначала я решил, что это из-за того, что я взял WSS без SP2.(пункт 6) Добавил SP2.Ошибка в 14 пункте осталась. Может быть и это подскажете? |
Сообщение от Panso
вот.если это то.
Что там за путь со словами "младший брат"
? Попробуйте скопировать установку на локальный диск, чтобы в пути не было пробелов и русских букв.
Если это не поможет, то нужно разбираться с ошибкой 1603, причины могут быть такими:
1. Папку, в которой вы пытаетесь установить Windows Пакет установщика, шифруется. 2.Диск, содержащий папку, в которой вы пытаетесь Установите пакет установщика Windows, чтобы получить в качестве замены диск. 3.СИСТЕМНАЯ учетная запись не имеет разрешения на полный доступ на папку, в которой вы пытаетесь установить пакет установщика Windows. Возникнуть сообщение об ошибке, так как служба установщика Windows СИСТЕМНАЯ учетная запись для установки программного обеспечения. |
Вы какую полную версию системы ставите? С Roll-up?
Ivanhoe as is.. |
#9 |
#10 |
Модератор
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
