Ошибка запуска диаграммы Ганта
Открыл форму спланированных заказов. Нажал развёртывание производственного заказа, затем открыл закладку диаграммы ганта, и вылетела вот эта ошибка.
DAX 2009 Как быть? |
Модератор
Было на форуме, ищите. Похожая ошибка была при установке 2х версий аксапт на один комп.
Насколько я помню, советовали найти подходящую версию dll и регистрировать ее вручную. С Уважением, Георгий |
За это сообщение автора поблагодарили: niksen (1). |
Значит нужно зарегистрировать, об этом написано здесь
http://en.wikipedia.org/wiki/Regsvr32 а где находится dll, которую нужно зарегистрировать (или их несколько, и нужно выбрать какую-то одну) |
Талантливый разгвоздяй
Ошибка появляется также, если не указан календарь в группе покрытия произведенной номенклатуры.
Error message when you try to view the Gantt chart of the requirements explosion of a production order in Microsoft Dynamics AX 2009: "Error in call of class GanttCalendarWrkCtr" upd: странно, в RU5 даже намеренное удаление календарей у группы покрытия не приводит к такой ошибке ![]() Последний раз редактировалось Kabardian; 24.12.2011 в 20:36. |
Календарь указан в группе по умолчанию, при удалении плана и перепланировании, ошибка всё равно появляется в точно таком же виде.
А какую dll надо добавлять и где её искать? Сколько не смотрю, нашёл только Vcgantt.ocx и всё. Нашёл сам ошибку, календарь был указан не в той группе, которая использовалась для номенклатур. Всё заработало! Всем спасибо, тема закрыта. Последний раз редактировалось niksen; 27.12.2011 в 10:02. |
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1). |
и я снова вернулся к этой ошибке. Те же действия от ошибки не избавили
