разноска нереализованной курсовой разницы
Подскажите пожалуйста, это ошибка, или глубокий смысл?
Ах 2009, расчет нереализованной курсовой похож на стандарт. Сопоставление по поставщикам делается в рамках ежедневных операций. Потом, с некоторым опозданием, конечно, закрываем месяц, делаем переоценку на последнее число предыдущего месяца. Пытаемся проверить, что получилось по каждому поставщику отдельно, для этого формируем ОСВ по поставщикам развернуто. Получаем сальдо в рублях, которое не бьется с сальдо валюте*курс доллара. Нашли причину: переоценка разносится в VendTrans и в VendSettlement разными датами.Пример: Переоценка проводится датой, ранее чем даты уже разнесенного сопоставления. Есть накладная 20.08 на 100USD Есть оплата на 30.12 на 100USD Делаем сопоставление – получаем курсовую разницу 200руб 30.12 Потом вспоминаем, что нужна переоценка, делаем ее 30.08, получаем курсовую 5руб И тут система делает проводки: VendTrans 31.08 5руб и 30.12 -5руб VendSettlement 30.12 5 руб и 30.12 -5 руб В результате ОСВ – развернуто (VendTrans по накладной + VendSettlement , если я не ошибаюсь) на конец августа показывает в рублях сальдо без переоценки. Отчеты едут. На первый взгляд, это просто не доделанная разноска в случае, когда переоцениваем сопоставленную задолженность (в Ах3 такое вообще было не возможно). Но, ошибка настолько очевидна, что приходит мысль, что я просто не понимаю глубокого смысла такого расхождения. Если это все же ошибка, может быть, подскажете как и где быстрее и (!) правильнее исправить. |
Что именно ? Нереализованная курсовая на 30.08 - да, имеет смысл, потому что на эту дату сопоставления еще не было. Поэтому она разносится и тут же "откатывается" датой сопоставления. Надо скорее всего ОСВ смотреть
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
не знаю как в 2009-ой, не смотрел еще
но в предыдущих версиях курсовые такого (сначала 30.12, потом 30.08) не терпели делайте все в хронологической последовательности |
#4 |
Большое спасибо за внимание. Разноска переоценки после произведенного сопоставления - вещь абсолютно правильная и необходимая. Т.к. делать " все в хронологическом порядке" при больших объемах работ невозможно. Знаю ухищрения, когда писались спец. джобы , чтобы рассопоставлять и сопоставлять кучу документов в конце месяца для проведения переоценки.
Другое дело, что функционал совершенно неоттестирован, во что я не хотела верить, потому и создала темку. Ошибки при заполнении таблиц элементарные, просто не верилось, что добавлено новшество (в версию Ах4, если не ошибаюсь), а самая простая операция новшества не проверена на отображение в главных отчетах модуля. Удивительно, что нет тем от клиентов по этому поводу, но, видимо, большинство живет на кастомизированных приложениях и стандартными отчетами мало пользуется, посему ошибки в них не актуальны. |
#5 |
Microsoft Dynamics
Quote:
Я попробовал на последнем релизе AX 2009 RU7, сценарий идентичный Вашему: Курсы валюты (USD): 20.08 2900 31.08 3000 31.12 3300 В итоге сформировались проводки по курсовой разнице: 31.08 100 руб дата сопоставления = 31.08 31.12 400 руб дата сопоставления = 31.12 - исходная реализованная курсовая (по сопоставлению) 31.12 -400 руб дата сопоставления = 31.12 - сторно исходной реализованной курсовой 31.12 300 руб дата сопоставления = 31.12 - пересчитанная реализованная курсовая По мне - все верно.
You should use Bing before asking dumb questions. |
This post has been rated by: EVGL (5), блондинка (1). |
#6 |
Огромное спасибо за ответ!
Значит, это всего лишь ошибка текущего приложения. Еще раз большое спасибо! Вы вернули мне веру в стандартный функционал. С ошибками будем разбираться :-) |
#7 |
Правильно ли я понимаю, что указанная проблема возникает в случае настройки расчета курсовой "Стандарт" и использования ОСВ из локализации? Если это так, то это скорее ошибка MS, который позволяет использовать ОСВ при "неверной" настройке.
Ivanhoe as is.. |
#8 |
Microsoft Dynamics
Quote:
You should use Bing before asking dumb questions. Last edited by Jabberwocky; 29.12.2011 at 11:35. |
#9 |
Т.е. если не смотреть развернутое сальдо, то ОСВ будет корректной?
Ivanhoe as is.. |
Previous Thread
Next Thread
