Способы оплаты
Подскажите, пожалуйста, в чем назначение справочника "Способы оплаты"? Все, что я нашла - это заполнение ряда полей в журнале платежей(например, корр счет) при выборе преднастроенного способа оплаты.
Ищущий знания...
Если AX2009, то берете первый том книги по функциональности от Вадима Карепина, открываете раздел "Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009", в котором можно почитать про настройку способов оплаты. А именно:
P.S. в общем читайте документацию
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
| За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3). | |
Ищущий знания...
+ во втором томе той книги тоже есть про способы оплаты, 1513 страница Управление расходами в AX2009.
Книги Вадима у меня нет, а в электронной документации акцент сделан на настройку способов оплаты, а не на то, как они в дальнейшем используются.
Гм... Используются они в журнале платежей для определения таким образом совокупности настроек для данного платежа. А настройки нам могут быть разные (см. документацию) - могут и чек "породить" и платежку и промежуточный банковский счет задать.
| За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3), lev (1), olga.karpova (1). | |
Ищущий знания...
З.Ы. Да и вообще полезно будет почитать.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем Последний раз редактировалось lev; 17.12.2011 в 20:53. |
Способы оплаты используеются в частности для настройки интеграции с Клиент-Банком, если таковая используется.
Еще две возможности, не указанные ранее - разноска на промежуточный счет (см. хелп F1) и автоматическая разноска платежа при обработке накладной. В части работы с журналом платежей не только заполнение полей, но и контроль заполненности обязательных полей.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3), Bega (3). | |
