Можно ли в Аксапте стандартными функциями откатить или отсторнировать ввод ОС в эксплуатацию?
Попросить программистов сделать для вас нормальное полноценное сторно (что довольно долго - день-два с тестированием), либо попросить наваять джоб на отмену разноски накладной (два-три часа).
Нет, галочка не стоит в поле "Связь со складом".
Ну если стандартным образом ничего не получится, придется к программистам... |
1) Да, переоценить можно.
2) Сторнировать не получается, т.к. не могу привязать объект ОС к сторнируемой закупке. "ОС должно быть в состоянии "Куплено""- говорит система. А у нас уже в эксплуатации. :-( |
Если движение по складу было, то операция такая не обратимая (точнее можно долго и нудно ручками все вертать на место, но пересчет склада потом может накосячить)
У нас в аварийном порядке писалась функция распроведения по ОС. К сожалению, локализованный модуль ОС имеет некую необратимость (или отсутсвие инструментов корректного сторнирования). Надежнее тут все же сделать свой инструментарий, тк ошибочные вводы будут - пользователь, даже аккуратный может пасть жертвой неверной информации. |
Сообщение от BOAL
SAP
Сообщение от BOAL
У нас в аварийном порядке писалась функция распроведения по ОС. К сожалению, локализованный модуль ОС имеет некую необратимость (или отсутсвие инструментов корректного сторнирования). Например, в том же конкорде достаточно ограничиться операцией корректировки первоначальной стоимости или переоценкой ОС. |
Сообщение от Pavel
А что если вам необходимо регулярно закупать ОСы для ваших внутренних нужд, закупку будет обрабатывать одна тётенька, а ОС вводить - другая? |
#9 |
SAP
Сообщение от gaenar
а если подробнее, чем кроме геморроя со сторно, она неудачна?
#10 |
Сообщение от Pavel
У вас закупки товаров/услуг у поставщиков и учет ОС делает одна тетинька?
![]() ![]() учет НДС - другой... |
#11 |
Да.. видимо придется программировать.
Пользователь регулярно приходит с такими вот задачками. Только вот вопрос конкретно по операции "Сторно ввода в эксплуатацию" . Получается что при проведении данной операции нужно чтобы: 1. ОС меняло статус на "Куплено". 2. По номенклатуре должен быть обратный приход этой единицы на склад? Чтобы можно было все таки отсторнировать неверную закупку?
Последний раз редактировалось MNG; 16.03.2006 в 18:07. |
#12 |
Модератор
Кстати, поищите - довольно дельные советы были в форуме. Как раз по этой теме. И совсем недавно. Кстати, может кто и поделится модификацией.
С Уважением, Георгий |
