Старый 17.11.2011, 11:04   #1
vagon is offline
vagon
Системное время
Подскажите, пожалуйста, как можно узнать системное время в Аксапте 3,0?
Старый 17.11.2011, 11:12   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от vagon Посмотреть сообщение
timeNow()
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.11.2011, 11:18   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
кстати, если посмотреть внизу "Похожие темы", то ответ например можно найти в теме "как узнать системное дата и время???"
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.11.2011, 11:21   #4
vagon is offline
vagon
Мне жаль, но timenow() показывает машинное время, а не системное. У нас сейчас развалились времена: createtime стоит на час раньше на час после перехода на зимнее время, а timenow - правильное.
Старый 17.11.2011, 11:33   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Стоп, машинное время = время компьютера на котором выполняется аксапта? (timeNow() её и возвращает, все правильно)
А Вам какое нужно время? Что значит "системное"?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.11.2011, 11:40   #6
vagon is offline
vagon
То, которое пишется в createtime в таблице!
Старый 17.11.2011, 11:26   #7
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
SystemDateGet( ) не подойдет?
Старый 17.11.2011, 11:29   #8
vagon is offline
vagon
Это дата. А нужно бы время...
Старый 17.11.2011, 11:30   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
SysteDateGet() - возвращает системную дату Аксапты без времени (речь идет про трешку).
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.11.2011, 11:48   #10
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
Точно, не разглядел. А как время может быть системным?
Старый 17.11.2011, 11:50   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
это время операционной системы, где работает Клиент\Сервер Аксапты.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.11.2011, 11:51   #12
vagon is offline
vagon
В Аксапте 3 есть системная дата и машинная. Они могут отличаться. Я думаю, что и время так же. Во всяком случае, timenow() показывает машинное время.
Старый 17.11.2011, 11:57   #13
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Нет, время там, только машинное. А даты да, могут быть как системная - аксаптовская, так и системная - машинная смотрите форму системного времени (Сервис \ системная дата).
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 18.11.2011, 01:56   #14
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Часовой пояс - это настройка пользвателя, а не сервера. При первом входе пользователь может подхватить настройки из профиля по умолчанию, но ничего не мешает их потом изменить либо настройки профиля по умолчанию могуть быть не теми, какие вы ожидаете. Когда проверяете часовой пояс на сервере, делайте это под тем же пользвателем, под которым работает АОС.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 10.06.2013, 11:31   #15
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
Подниму еще раз вопрос.
Можно ли как-то определить дату и время которые запишутся в CreatedDate и CreatedTime?
Пишу запись в таблицу джобом на терминале. Пишется время не то которое на терминале. Может оно тогда всетаки с сервера СУБД берется, АОС вроде как бы не причем должен быть?
Надо бы сделать лог мне так чтобы время всегда бралось с одного места и получился внятный отчет с минутами и секундами.
DAX4.
системное время, ax3.0
Время транспортировки в часах Innokentiy DAX: Программирование 2 21.07.2011 15:44
DAX2009 зафиксировать дату и время сеанса Raven Melancholic DAX: Функционал 3 25.04.2011 16:26
как узнать системное дата и время??? Daido DAX: Программирование 2 01.08.2007 17:33
Время по графику и фактическое время работы в табеле nicko DAX: Функционал 0 09.02.2005 15:24
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
