AX2012: импорт из Excel
если кто ещё не в курсе, то в новой версии аксапты возможность определить группы импорта из файлов Excel убрана аж напрочь. (тренинг)
теперь можно работать через Microsoft Office Add-Ins for Excel и Word (read-only). то есть логика следующая: подключаешься через WCF к нужному экземлпяру аксапты, выбираешь компанию, а затем нужную таблицу и поля. после можно выбрать соответствующие данные (фильтры тоже работают) из аксапты или же добавить прямо в листе Excel новые данные для публикации их в аксапте. непонятны два момента: 1. что нужно сделать для импорта кастомизированных или новых таблиц -- неужели кодить классы? почему нельзя было оставить старую возможность работы с группами типа Excel? не очень-то это похоже на упрощение работы администраторов... 2. как добавить поле как поле, а не как столбец? -- кнопочка недоступна.
Felix nihil admirari Последний раз редактировалось wojzeh; 15.11.2011 в 20:50. Причина: забыл вставить ссылку на тренинг |
Для добавления поля думаю поможет создание т.н. Matrix Field. На названии таблицы правой кнопкой мыши надо жмякнуть.
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1). |
Только такое создание поля в Excel никакого отношения к полям аксапты этой таблицы иметь не будет. То есть в Excel возможны только операции с данными, но никак не со структурой таблиц.
#4 |
к сожалению это явно не то, так кнопочка не становится доступной. но спасибо -- не знал про этот трюк.
Felix nihil admirari |
#5 |
не знаю (не пользуюсь пока 2012)
может как в 2009 надо расширить соответствующие AxTable классы (почитать рекомендации BP при добавлении новых полей в таблице)? |
#6 |
северный Будда
подниму тему, потому что есть проблема с импортом
проблема в следующем - у меня недоступны кнопки Refresh и Publish. Экспериментирую с CustGroup. Чего только не делал - всё равно недоступно upd. Mea culpa. Надо было просто убрать FieldChooser
С уважением, Вячеслав Последний раз редактировалось pitersky; 21.05.2012 в 13:01. |
#7 |
Талантливый разгвоздяй
Dynamics AX 2012 Data Import using Excel Add-in |
Теги |
ax2012 |
Тема | Ответов | |||
Импорт даты через Excel | 2 | |||
Импорт из Excel через шаблон стандартными средствами аксапты | 5 | |||
Импорт бюджета из Excel | 16 | |||
Проблем импорт из Excel | 1 | |||
OLAP: Импорт в Excel | 2 |
