Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 25.10.2011, 20:11   #1
Вожак is offline
Вожак
Проблемы с установкой
Здравствуйте, в процессе установки MS Dynamics CRM 2011 возникла проблема. Сначала я поставил сервер 2008, потом sql, как тут в общем написано
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta
но при проверке конфигурации системы он мне выдает ошибки, которые никак не могу устранить, нужна помощь.
Спасибо.
Миниатюры
Старый 25.10.2011, 20:18   #2
Вожак is offline
Вожак
поковырялся в настройках, поменял стандартный ws2008r2 на localhost, репорт сервер url:
http://localhost/reportserver
теперь он ругается на sql server, опять нужна помощь =)
Миниатюры
Старый 25.10.2011, 22:53   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Использовать localhost - не вариант, это неправильно. Судя по всему у вас очень криво установлен или сконфигурирован SQL сервер. Для чего автор конфигурирует Server Principle Name я не знаю, хотя ставил не только Beta, но и CTP-3,4 версии.
Вы ставите на один сервер? SQL конфигурирован по умолчанию?
Старый 26.10.2011, 00:31   #4
Вожак is offline
Вожак
sql server я только при установке конфигил, поставил, все запустилось, вроде работает, хоть и с локал хостом, а вместо ws2008r2 нужно было просто имя компьютера писать, разобрался, спасибо
Старый 26.10.2011, 00:32   #5
Вожак is offline
Вожак
И в веб интерфейс всегда через Deployment Manager заходить?
Старый 26.10.2011, 09:42   #6
Артем Enot Грунин
Сообщение от Вожак Посмотреть сообщение
Проще всего через браузер!
Старый 26.10.2011, 00:33   #7
Вожак is offline
Вожак
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
да, у меня стоит vmware, на нем вин сервер 2008, на котором стоит sql 2008, и crm 2011
Проблемы с установкой Rollup 5 keferoff Dynamics CRM: Администрирование 3 21.07.2009 14:14
Проблемы с установкой aloha Dynamics CRM: Администрирование 10 18.06.2008 06:43
Вечные проблемы с фильтром Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 7 26.11.2007 09:15
Проблемы чтения почты в MS Outlook? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 24.07.2007 19:33
MS CRM 3.0 проблемы с установкой. Lemming Dynamics CRM: Администрирование 0 21.03.2006 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
