Ах2009 Трассировка стека: Компания dat не существует.
В предварительном просмотре проводок по общему журналу выводится данное сообщение. При это разноска идет без этого сообщения.
В журнале только счета ГК. Ошибка выскакивает при каждом переходе между документами гк в форме предварительного просмотра проводок. Что может быть не так настроено? |
Сложно сказать.
Попробуйте дать пользователю права на эту компанию. Должно помочь. |
Если дать права - оно работает. Вопрос - зачем оно лезет в ту компанию? Как это можно поискать?
MCT
А виртуальных компаний у вас не настроено никаких?
Axapta book for developer |
виртуальные компании есть, но как это может быть связано?
пошагово пробоволи?
Либо вывести в инфолог на сообщении об ошибке в методе info.add() стек вызовов. его можно получить Xsession::xppCallStack() Тогда все станет понятно. Может лазать например за этим : \Classes\Application\logInsert т.е. у вас может быть настроено логирование общей для всех компаний таблицы. Аксапта считает что такие таблички приписаны к компании dat и хранит записи sysdatabaselog для них в компании dat. |
#9 |
Спасибо. Дала в администрирование доступ к доменами все стало хорошо. Странно, но хорошо.
#10 |
Модератор
У Вас Database log настроен на какую-то таблицу с SaveDataPerCompany=No. Для них лог пишется в DAT
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#11 |
Сообщение от Arahnid
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
| За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (0). | |
| Тема | Ответов | |||
| Трассировка стека при удалении строчки журнала перенесенных оплат... | 8 | |||
| Странная ошибка "компания не существует" | 4 | |||
| Компания DAT | 9 | |||
| Трассировка стэка | 1 | |||
| Файлы DAT и DEF | 21 | |||
