Старый 14.10.2011, 08:48   #1
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
? Расчет фактической себестоимости в Ах 4 sp2
Добрый день всем,
прочитала множество тем о расчете фактической себестоимости в системе, но четкой и ясной картины для себя так и не нарисовала. И так суть такая: Есть производство станков, расчитали мы их(каждого) плановую себестоимость, которая сложилась из прямых материальных затрат(стоимость входящих номенклатур и нормо часы, которые были потрачены на производство этого самого станка). Продали мы ее по той же самой плановой себестоимости умноженой на 300%. Вот такой вот у нас подход!)) Получили прибль....сколько не ясно, но точно получили. Внимание проблема!!! Нужно узнать а сколько точно получили, а для этого необходимо узнать фактическую себестоимость, которая сложится из прямых затрат, и прочих косвенных, амортизации, з\п административного персонала, аренды склада, транспортных и прочих рассходов. В конце месяца мы имеем перечень этих расходов в ценовом эквиваленте, и нам необходимо распределить их прямопропорционально выпущенным изделиям за месяц.
Вопрос, как в стандартном функционале расчитать фактическую себестоимость?
Буду очень очень благодарна за ответ!!!
Старый 14.10.2011, 10:18   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В стандарте несколько ограниченный функционал для этого есть.
В DAX4 в российской функциональности есть мастер распределения остатков по какому-либо счету на себестоимость номенклатуры (а косвенные расходы, как правило, это и есть остаток по соответствующим счетам). Находится он в периодических операциях закрытия и коррекции в кнопочном меню Корректировка \ Мастер.
При его использовании есть несколько ограничений, в частности:
  • баз распределения слишком мало для реальных ситуаций, fed об этом пишет в ветке "Управление затратами" в следующей версии Dynamics AX - ваши пожелания
  • распределенные косвенные расходы смешиваются с прямыми расходами (по номенклатурам), поэтому, если в отчетах нужна как прямая себестоимость, так и полная, то простыми способами этого разделения не получишь.
За это сообщение автора поблагодарили: Ksju (1).
Старый 14.10.2011, 11:00   #3
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
Функциональность стоит российская, а мастера нет...в чем может быть дело?
Старый 14.10.2011, 11:05   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от Ksju Посмотреть сообщение
А мастера сделали только в версии 2009. Где-то между RollUp 3 и RollUp 5...
Старый 14.10.2011, 11:12   #5
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
Так плохо..А есть другие варианты?
Старый 14.10.2011, 12:16   #6
Raven Melancholic
Немного пораньше и именно в DAX4 в FP1 EE.
Описание этого мастера находится в документе What's new in DAX 4 0 SP2 FP1 EE_RU.pdf
За это сообщение автора поблагодарили: d&m (1).
Старый 14.10.2011, 11:47   #7
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
Да
переходить на директ костинг
С уважением,
Вячеслав
себестоимость
Склад закрывается по складам. Физ.наличие по складам и партиям. Как добавить партию в расчет себестоимости? mazzy DAX: Функционал 23 16.09.2009 04:58
Расчет себестоимости в Ax 3.0 ega DAX: Функционал 7 14.11.2007 14:05
Расчет себестоимости Uma Turman DAX: Функционал 6 03.03.2006 14:27
Документ "Расчет себестоимости" Zveriok DAX: Функционал 0 18.03.2005 12:02
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
