Banned
Ошибки в русских накладных, фактурах итп.
Дамы и господа, многих уже достали ошибки в счетах, фактурах и т.д, которые кочуют из версии в версию. Хотелось бы отлить этакую серебряную пулю для менеджера продукта в Москве (О. Дмитриева, не так ли?), и сделать суммарный запрос в сервисную систему со всеми известными ошибками.
Попробую начать:
Последний раз редактировалось EVGL; 02.11.2011 в 14:15. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (5), gl00mie (5), Kabardian (3), Cathome (1). | |
Я все-таки уточню, что главной проблемой будет не пофиксить, а зарегестрировать в поддержке. Ты заметил что на форуме часто появляются загадочные личности (например Ich@Ru) и после каждого описания ошибки, спрашивают - зарегистрированы ли они в поддержке? Как я понимаю, проблема в том, что без ссылки на запрос, разработчикам и менеджерам продукта просто не дадут зачекаутить классы и отчеты на изменение. Соответственно - задача не в том чтобы перечислить баги, а в том чтобы дать им описание подходящее для поддержки (то есть - разжеванное и переведенное на английский).
MCTS
Кстати, город банка из какого поля должен подставляться? Из города в адресе или из локализованного поля "Местоположение"?
I could tell you, but then I would have to bill you. |
Banned
X++: return .... (bankAccountTable.TownId_RU ? SysLabel::labelId2String(literalstr(""), languageId) + ' ' + AddressTown_RU::Find(bankAccountTable.CountryRegionId, bankAccountTable.State, bankAccountTable.County, bankAccountTable.TownId_RU).fullName_RU() + ' ' : bankAccountTable.City ? bankAccountTable.City + ' ' : "")
| За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1). | |
Banned
Сообщение от fed
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), AlGol (2), fed (5), Logger (0). | |
MCTS
Вроде бы, не игнорируется. У меня внешнее описание выводилось.
Banned
Отнюдь. В накладной всегда внешнее описание склеивается с внутренним, т.е. режим "Перезаписать" не работет. Более того, в коде этот параметр даже и не опрашивается. Опрашивается параметр для кода номенклатуры.
MCTS
1. Если не заполнено сокращенное наименование частей, то не надо выводить запятую после сокращенного наименования единиц в заголовке таблицы.
2. Если все номенклатуры относятся к типу Услуга, то в полях грузоотправитель и грузополучатель в счет-фактуре должен ставиться прочерк.
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1). | |
#9 |
Некоторые документы используют нестандартный отчет, а вывод в шаблон Excel / Word (например, ТН-ка)
Стандартное управление печатью для них тоже не работает. |
#10 |
Banned
Да. Я сознательно оставил это за скобками. Очевидным решением будет открыть сразу несколько окон с Excel, но от этого будет только хуже. Прямой печати на принтер все равно нет, а пользователю придется работать тогда сразу в нескольких окнах.
#11 |
#12 |
1. Может, стоит все текстовые графы явно хранить в таблице накладной / фактуры (как в международной версии?), а то реквизиты берутся всегда текущие, что не есть хорошо.
2. В фактуре очень бы хотелось видеть информацию о платежках. 3. В накладной количество мест считается от какого-то поля в карточке товара (количество в упаковке что ли). Странно это ![]() 4. В идеале бы сделать возможность в авансовой фактуре выводить полноценный список товаров, а не в одно поле всё записывать. В остальном польностью поддерживаю EVGL. P.S. осенью МС собирает партнеров на "совет" - можно попробовать и там это повторить.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2), someOne (2). | |
#13 |
Banned
Сообщение от Ivanhoe
2. В фактуре очень бы хотелось видеть информацию о платежках. 3. В накладной количество мест считается от какого-то поля в карточке товара (количество в упаковке что ли). Странно это ![]() 4. В идеале бы сделать возможность в авансовой фактуре выводить полноценный список товаров, а не в одно поле всё записывать. 2) Принято 3) См. мой пункт о "кол-во мест". В отсутствие модуля WMS количество в упаковке - не такое уж плохое поле, поскольку во внедрениях традиционно не используется, а пустая графа всегда лучше неправильной. ![]() 4) Полноценные фактуры, выставленные до отгрузки товара появились только в 2012. Для фактур на предоплаты делать список товаров, если это имеется в виду - это немного overkill. Или секрет твоего предложения заключается в формировании многострочного журнала с одним К и несколькими Д? Тоже жесть, не сделают они нам этого. |
#14 |
Сообщение от EVGL
Ivanhoe as is.. |
#15 |
Banned
Речь про авансовые фактуры, которые выставляются по авансовому платежу. В стандарте можно выбрать счет на оплату - тогда номенклатура из счета будет добавлена в единственное текстовое поле через запятую. При этом многие клиенты требуют, чтобы по 100% предоплате была фактура с полным списком товаров (в законодательстве про это мутно написано). Можно сделать простую модификацию, чтобы создавались строки фактуры как в счете и выводились на печать. Никаких дополнительных проводок / проверок / обработок не требуется - просто печатная форма.
#16 |
Есть еще одна неприятная бага. Не связанная напрямую с печатью, но влияющая на печать (причем ошибка похоже не только в локализации).
Попробую быть краток : 1. Связь между шапкой CustInvoiceJour и строками CustInvoiceTrans идет по странному Relation, в который входят поля : SalesId InvoiceId InvoiceDate numberSequenceGroup но нет аналога поля VendInvoiceJour.InternalInvoiceId из-за этого возможна ситуация, когда номера накладных, даты и номера заказов совпадают, что приводит к перепутыванию строчек разных накладных. А это в свою очередь происходит из-за того, что : 2. Поле CustInvoiceJour.invoiceID является как составной частью первичного ключа таблички, так и номером документа, выводимым на печать. На практике это крайне неудобно, так как нередко приходится исправлять ошибки в документах через кредит-ноту. Например, выписали накладную по заказу. Заметили ошибку, сделали по заказу сторно через немедленное получение. Исправили документ, закатываем накладную по заказу заново. Клиент требует чтобы номер не менялся. Что делать ? Разрешаем дубликаты CustInvoiceJour.invoiceID и получаем все вышеописанные проблемы. т.е. надо выделить поле - первичный ключ накладной, а-ля InventJournalTable.JournalId и использовать его для связки шапки и строк, но не для печати. 3. Поле CustInvoiceJour.invoiceID является составной частью первичного ключа, но не является уникальным и может повторяться. Более того в системе штатно предусмотрен режим проверки уникальности по этому полю, предполагающий, что Аксапта может работать в режиме, когда номера накладных повторяются. А в системе есть куча мест где CustInvoiceJour.invoiceID используется так, словно он и есть первичный ключ и однозначно идентифицирует шапку накладной. Со всеми вытекающими проблемами... Навскидку : 4. Метод \Classes\FactureTransCreateCust_RU\createTrans расщепляет строки по ГТД. Для расщепления используются запросы : X++: select sum(Qty) from inventTrans where inventTrans.InvoiceId == custInvoiceTrans.InvoiceId && inventTrans.DateFinancial == custInvoiceTrans.InvoiceDate && inventTrans.InventTransId == custInvoiceTrans.InventTransId join InventGtdId_RU from inventDim group by InventGtdId_RU where inventDim.InventDimId == inventTrans.InventDimId; while (qtyToAllocate && inventTrans) { select sum(Qty) from factureTransSum where factureTransSum.InventTransId == custInvoiceTrans.InventTransId && factureTransSum.InvoiceId == custInvoiceTrans.InvoiceId && factureTransSum.InvoiceDate == custInvoiceTrans.InvoiceDate && factureTransSum.InventGTDId == inventDim.InventGtdId_RU && factureTransSum.FactureLineType == FactureLineType_RU::InvoiceLine && factureTransSum.Module == FactureModule_RU::Cust; InvoiceId InvoiceDate Легко видеть что если по лоту у нас отгружается 2 ГТД-ки по 5 штук, то после сторнирования и проведения фактуры заново может получиться 1 ГТД-ка на 10 штук. т.е. 5 штук будет взято из правильной накладной и 5 из исправленной, а 2-я ГТД-ка вообще в фактуру не попадет. 5. Код \Data Dictionary\Tables\InventTrans\Methods\qtyInvoiceSold также закладывается только на InvoiceId что приходит в конечном итоге к проблемам при вызове с формы \Forms\SalesCopying\Methods\canClose (копирование строк, создание кредит-нот с неверными количествами salesLine.QtyOrdered и.т.п.) 6. Также есть ряд мест в расчете налогов, в книгах покупок и продаж, где ваучер не используется. \Classes\BookTransCalc_Sales_RU\appendGtd \Classes\SalesCalcTax_Invoice\initCursor Правда в 3-ке таких мест было больше. В одном месте я как то видел просто фильтр по InvoiceId и все. Повеселило... P.S. Что с этим делать - фиг знает. Самым безопасным, простым и дешевым способом на мой взгляд было бы сделать поле CustInvoiceJour.InvoiceId уникальным, а для печати использовать свое кастомизированное поле. Так безопаснее. По крайней мере большинство кода с вышеописанными косяками при этом условии выполняется правильно. Косяк не проявляется. Можно еще добавить в строки CustInvoiceTrans, FactureTrans - ваучер и везде в запросах добавлять фильтры по нему. Работает корректно. Но поддерживать сложно, особенно с выходом сервис-паков. Хотя мы в итоге по этому пути и пошли. (Исторически так сложилось) Надежды что это когда-нить исправят - уже нет, особенно с учетом того что в 2012-й все переколбасили, т.е. исправление будет актуально только для 2009-й версии. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2), gl00mie (7), someOne (2). | |
#17 |
Сообщение от Logger
А это в свою очередь происходит из-за того, что : 2. Поле CustInvoiceJour.invoiceID является как составной частью первичного ключа таблички, так и номером документа, выводимым на печать. На практике это крайне неудобно, так как нередко приходится исправлять ошибки в документах через кредит-ноту. Зал засмеялся.
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. Последний раз редактировалось Pustik; 05.10.2011 в 21:38. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
#18 |
![]() ![]() ![]() Интересно, а кто нить это регал в поддержке ? Чего говорят-то ? Кстати, а вы как лечили ? |
#19 |
так же как и Вы:
Сообщение от Logger
P.S. Спасибо, что упомянули о проблеме.
| За это сообщение автора поблагодарили: someOne (1). | |
#20 |
Сообщение от Logger
Самым безопасным, простым и дешевым способом на мой взгляд было бы сделать поле CustInvoiceJour.InvoiceId уникальным, а для печати использовать свое кастомизированное поле. Так безопаснее. По крайней мере большинство кода с вышеописанными косяками при этом условии выполняется правильно. Косяк не проявляется. ни в коем случае. Сейчас уникальность определяется 4мя полями SalesId, InvoiceId, InvoiceDate, numberSequenceGroup InvoiceDate позволяет начинать нумерацию с 1 каждый новый год (как обычно этого хочет бухгалтерия) numberSequenceGroup позволяет выписывать накладные с одинаковыми номерами из разных подрезделений или в разных точках продаж. нельзя делать CustInvoiceJour.InvoiceId уникальным |
| Теги |
| баг, локализация, накладная, ошибка, печатная форма, счет-фактура |
