установка копии приложения AX2012: индексный файл приложения
решил после установки и компиляции стандартной конфигурации AX2012 поставить рядом "чистую" копию того же приложения.
установил ещё один экземпляр AOS, создал базы данных, скопировал каталог приложения, но не нашёл индексный файл приложения... где же он теперь?
Felix nihil admirari |
Теперь приложение хранится в той же базе что и данные. Надо командами axutil скопировать модель
а что в таком случае хранится в каталоге appl?
#4 |
Чего-то не могу ее у себя найти - можете полный путь? Я ее вижу только в том месте, где развернуто со слоями old и там лежит база данных для old. Раньше там было то, что неуспели запихать в ресурсы.
#5 |
C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\ax2012\bin\Application\Appl
#6 |
Я там вижу только метки
ls | sort extension | group extension Count Name Group ----- ---- ----- 2 {Tmp, Db} 80 .alc {axPDSfr-ca.alc, axPSAen-my.alc, axPDSfr-ch.alc, axPDSfr-be.alc...} 80 .ald {Axprode.ald, Axpsaen-ca.ald, Axprode-ch.ald, Axpsade-at.ald...} 80 .ali {axPROfr.ali, axPSAde.ali, axPSAen-gb.ali, axSPSen-us.ali...} 24 .alt {axapden-gb.alt, axapden-ie.alt, axapdzh-hans.alt, axapden-za.alt...} 80 .bak |
#7 |
Сообщение от belugin
#8 |
p.s.: термин "херота" подкупает всеохватностью и точностью!
#9 |
#10 |
не знаю уж, что вы там скопировали
![]() но приложение находится в базе данных чтобы создать копию - можно тупо скопировать базу данных и не нужны никакие axutil для этого если нужно только приложение (без данных) то нужно выгрузить и загрузить целиком modelstore (не отдельно модели!) с помощью axutil |
#11 |
в доке сказано: Install-AXModel -File <Filename.axmodel> -Details а где здесь указан сервер или бд, в которую надо попасть?
#12 |
там есть параметр - конфигурация
Install-AxModel -? AxUtil /? |
#13 |
бд можно указывать в параметрах командной строки Install-AXModel - это для powershell Последний раз редактировалось lvan; 04.10.2011 в 21:12. |
#14 |
Кстати, по какой логике AxUtil определяет default базу с которой работает?
#15 |
я скоро закончу свои исследования на эту тему и напишу конкретные примеры.
AxUtil /db:<databasename> можно также указать сервер /server:<databaseservename>, иначе будет использован сервер по умолчанию -- local если же опустить параметр базы данных, то будет выбрана конфигурация по умолчанию -- та самая, которую вы и нашли в реестре.
#16 |
Сам отвечу:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Dynamics Server\6.0\01 |
| Теги |
| ax2012, axutil |
