Старый 30.09.2011, 10:50   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
UPGRADE FROM AX2009 TO AX2012
Прочитайл guide по code upgrade.
Так до конца и не понял некоторые моменты.
1. Обязательно ли нужно делать register for upgrade или можно самому запустить checklist по апгрейду?
2. Если мне нужно проапгрейдить один слой с 2009 (BUS) хватит ли только затянуть его и не затягивать остальные микрософтовские слои?
3. Зачем нужна модель Foundation Upgrade (ответ: для апгрейда не подойтет - читать на английском умею :-))
4. Если нужно проапгрейдить несколько слоев - для каждого слоя нужно создать model?
Старый 30.09.2011, 13:19   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от polygris Посмотреть сообщение
ТЕРЕРЬ ПРОЧИТАЙТЕ Microsoft Dynamics AX 2012 Upgrade Guide http://www.microsoft.com/download/en....aspx?id=14599
И ПИШИТЕ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, ЭТО ВСЕХ РАЗДРАЖАЕТ!!!
Старый 30.09.2011, 14:45   #3
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Ivan
Не надо постить ссылки на те документы, которые каждый может найти, притом в сообщении я указал, что прочел его, но после прочтения остались вопросы. Лучше б по теме ответил.
Старый 30.09.2011, 14:50   #4
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
вы написали, что прочитали guide по code upgrade
ответы на ваши вопросы:
1) нет
2) нет
3) для апгрейда даннных
4) нет
кстати, а разве есть документы, ссылки на которые может найти не каждый?
Последний раз редактировалось lvan; 30.09.2011 в 14:52.
Старый 30.09.2011, 15:24   #5
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Ivan, спасибо за ответы.
Появились еще вопросы :-)
1. Так и не понял как для AxUtil выбрать другой АОС?
2. При удалении модели обязательна ли перекомпиляция?
Старый 30.09.2011, 16:37   #6
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
1. /Config:aosInstanceName
2. Да
Старый 30.09.2011, 16:44   #7
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Я так понял baseline database служит для upgrade code.
Т.е. это аналог папки Old?
А сами модели хранятся в model store. А model store, где хранится?
Старый 30.09.2011, 17:12   #8
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
да,
модел стор хранится в основной базе, вместе с данными
Старый 30.09.2011, 18:33   #9
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
т.е. в base model заливается aod при импорте в upgrade checklist?
Старый 30.09.2011, 19:20   #10
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
я вижу вам просто лень прочитать мануал, на который я ссылку привел, и который (как вы утверждаете, а на самом деле я вижу, что нет) уже прочли
мне надоело вам отвечать.
Старый 30.09.2011, 20:37   #11
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
нельзя так, человек может что-то пропустить или не понять
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 20.10.2011, 05:37   #12
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
- попробовали как в гайде. я такого ещё не видел.
- параллельно поставили ещё одну 2012, импортировали XPO вручную в новую модель, и сделали апгрейд вручную (заодно и в в новой структуре БД разобрались).
второй путь как-то надёжнее, первый мы забросили почти сразу. и понимание гораздо лучше, как data upgrade scripts писать, и очевидно, что в 2012 нового.
через четыре дня после выпуска 2012 RTM был готов первый Cumulative Hotfix, я смотрел фикслист, там много чего про апгрейд, так что советую ставить.
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
sumitax: Upgrade scripts AX 4.0 to AX2009 Upgrade -Post synch step Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2011 09:11
sumitax: AX4.0 to AX2009 Upgrade Back to Basics Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2011 19:12
DynamicsAxSCM: Quality Management in Dynamics AX 2009 - Upgrade essentials Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2008 14:05
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
