Старый 22.09.2011, 12:10   #1
axalex is offline
axalex
? АОС. Быстрое заполнение памяти и зависание.
Здравствуйте.
Похожая на предыдущие проблемы беда с AOSами: 8 AOSов на мощном сервере (Windows server 2003 R2 Standart Edition, 64 разрядный), Проц. 8хXeon CPU по 2.66GHz и 8 Гб ОЗУ. Рабочим АОСом является только 1. На остальных "пассивно" ведётся разработка для различных целей. Память всеми АОСами заполняется нормально, на каждом AOSе по разному, за исключением рабочего - последнее время рабочий АОС стал очень быстро заполняться до 2.5 - 3.5 Гб, за считаные 20 минут (AOS + кеш). В момент достигания 2.5 - 3.5 Гб АОС зависает и позже падает. Проверяли на запуск каких - либо операций. Вроде бы всё чисто.
DAX 5.0 RollUp6. Build: 5.0.1500.3761. Пользователей более 150.
Прошу подсказать что делать, куда рыть, быть может у кого встречалось.
PS: По форуму поиск похожих тем делал, темы читал. Ответа на вопрос не нашел. Только что - то рядом. Может ли быть проблема в SQL?? (SQL 2008 R2)
Спасибо.
С уважением, Алексей.
Старый 22.09.2011, 12:22   #2
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Сделайте на нем глобальную компиляцию, удалив кэши на AOS (соотв. приложение еще и реиндексируется). Обновления бинарников на него не накатывали в последнее время? Или приложение от другого build Аксапты? Зачастую подобные "миксы" и ведут к такого рода проблемам. Проблема с SQL - очень маловероятно.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
За это сообщение автора поблагодарили: axalex (1).
Старый 22.09.2011, 12:35   #3
axalex is offline
axalex
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Сегодня сделаю глобальную компиляцию. Кэш имеется ввиду: axapd.aoi? Нет - не накатывали. Ещё раз уточню у коллеги на всякий случай - отпишусь. Спасибо за ответ.
Старый 22.09.2011, 13:13   #4
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
axalex, посмотрите сюда, может это ваш случай : Некорректное отражение map при пакетной обработке в Ax2009, и налоги в строках накладных/фактур
Ax32.exe именно благодаря ему кушает оперативную память (и не отдает потом обратно) со скоростью ~9 Мб на 1 тыс.строк накладной.
Последний раз редактировалось Zabr; 22.09.2011 в 13:16.
Старый 26.09.2011, 15:22   #5
axalex is offline
axalex
Нашёл пару статей, воспроизведение которых продлило жизнь АОСу. Оказывается частично во многом виноват SQL и у нас проблема с распределением оперативной памяти. Так же сыграло роль не своевременная очистка журнала с выполненными транзакциями.
Вот пара статей:
http://support.microsoft.com/kb/873235/ru
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/aa337525.aspx
Последний раз редактировалось Poleax; 26.09.2011 в 15:38. Причина: исправлен URL
За это сообщение автора поблагодарили: NickMDAX (0).
Старый 26.09.2011, 16:22   #6
Daiver is offline
Daiver
Самостоятельные клиенты AX
177 / 44 (2) +++
Сообщение от axalex Посмотреть сообщение
Вот пара статей:
У Вас рабочий AOS и SQL Server на одном сервере?
Старый 22.09.2011, 12:30   #7
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Заводил уже подобную ветку . Но проблему пока не решили. Раза 2 в неделю делаем перестарт АОС
Старый 30.09.2011, 13:28   #8
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
А ничо, что стандард едишн поддерживает не более 4х процов?
Последний раз редактировалось lvan; 30.09.2011 в 13:30.
Старый 30.09.2011, 15:33   #9
axalex is offline
axalex
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Насколько я знаю Standart Edition поддерживает не более 2х процов.
8хXeon = 2 процессора по 4 ядра. Всё работает.
Последний раз редактировалось axalex; 30.09.2011 в 15:40.
Старый 30.09.2011, 16:41   #10
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
ваши знания ошибочны, впрочем, в данном случае это неважно
Старый 30.09.2011, 17:17   #11
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Это почему?
http://www.softmark.ru/catalog/soft/...s_sql_2008.php
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...px#Scalability
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 30.09.2011, 17:38   #12
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
мы ваще та про винду тут гаварим, а не про сиквел сервер
Старый 03.10.2011, 11:51   #13
egorych is offline
egorych
Oracle
http://www.microsoft.com/Rus/Windows...ions.mspx#4smp
Собственно в понятии Microsoft процессор - есть сокет, а не ядро.
Старый 03.10.2011, 11:58   #14
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
да, и что?
Старый 03.10.2011, 15:32   #15
axalex is offline
axalex
Всё. Спасибо за статьи большое. Победили 4 процессора в StandartEdition!
Скрипты для оптимизации и настройке, в помощь SQLщикам, выложу на днях!
aos, аос, проблема
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
Загрузка сервера АОС tolstjak DAX: Администрирование 0 10.09.2007 16:23
Не работает подключение к АОС VORP DAX: Администрирование 5 29.05.2006 17:55
Соединение м/у АОС и базой RFC DAX: Администрирование 4 30.07.2004 10:00
Разработка в кластере АОС ravil DAX: Администрирование 8 29.07.2004 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
