Старый 22.09.2011, 10:33   #1
JuniorAx is offline
JuniorAx
Временная таблица
Привет всем!
Помогите советом :-)
есть такой алгоритм в методе run класса:
this. void 1 ( CustTrans);
this. void 2 ( VendTrans);
// в обоих методах алгоритм одинаков, только работает по разным таблицам
// в каждом методе, в зависимости от некоего усл. данные закидываютсяв в одну из 2    ВРЕМЕННЫХ таблиц! Всего таблиц 4, по 2 на метод.
// дальше хочу делать while select по этим временным таблицам в любом порядке (или QueryRun), и выводить данные в буфер, затем в Excel!
как бы мне получить доступ к этим временным таблицам??? Пробовал сделать с помощью QueryRun и setCursor, ни чего не выходит! Спасибо за внимание!!!
Старый 22.09.2011, 10:40   #2
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
setCursor - ты говоришь что в этой переменной будет результат выборки
setRecord - то что тебе надо
Старый 22.09.2011, 10:57   #3
JuniorAx is offline
JuniorAx
Спасибо! Я так понимаю надо делать все тоже самое что и с setCursor??? только заменить на SetRecord?? Я для while select как это реализовать??? У меня в во временных таблицах будет набор записей который мне и надо вывести в Excel! т.е. как я понимаю результат!???
Старый 22.09.2011, 13:08   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Omeo Посмотреть сообщение
По сути, это одно и тоже
setCursor() vs setRecord()
queryRun метод get
Старый 22.09.2011, 11:07   #5
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
возможно поможет это Использование Table Browser в момент отладки
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Старый 22.09.2011, 11:21   #6
JuniorAx is offline
JuniorAx
Спасибо за ссылку! Я под отладчиком вижу что данные в таблицу попадают! Была похожая ситуация раньше, только временная таблица заполнялась в run, а затем передавалась в метод и там обрабатывалась! Тогда помог setCursor! Есть ли какие нибудь варианты такого для этой ситуации???
Старый 22.09.2011, 11:25   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
setTmpData
Старый 22.09.2011, 12:35   #8
JuniorAx is offline
JuniorAx
Спасибо!
Group by и временная таблица S.Kuskov DAX: Программирование 31 16.01.2015 10:25
Временная таблица Antoncheg DAX: Программирование 21 15.08.2008 18:25
производительность: map или временная таблица kitty DAX: Программирование 5 15.11.2007 12:36
Временная таблица + RLS leshy DAX: Программирование 6 27.04.2006 12:39
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
