Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' "
При попытке сохранить созданного сотрудника в АХАРТА 3.0 система выдает ошибку
"необходимо заполнить Основной код сотрудника" и не дает его сохранить. Что делать не знаю. Если беру например демо базу, то там уже есть 5 сотрудников При попытке создать 6го выдает туже ошибку. Если попытаться просмотреть паспорт записи созданного сотрудника, то там есть возможность изменить код сотрудника. Вместе с кодом сотр меняется автоматически основной код. Т.е. в каком то случае система сама присваевает значение поля Код Сотрудника полю Основной код Сотрудника Не могли бы вы сказать в каком, и что я не так делаю, либо чего я не доделал прежде чем приступить к заполнению списка сотрудников. Зараннее спасибо Р.S. Номерные серии в "управление персоналом/настройки/параметры" все проставленны |
