апгрейд портала
друзяки, в инструкции по установке rollup 7 сказано, что для апгрейда портала необходимо запустить вот такую команду:
AxUpdatePortal -updateWebSites -iisreset -verbose > "C:\EPUpdate.log" а кто знает, что при этом физически происходит? заменяются какие-то хмтл-файлы?
Felix nihil admirari |
Физически обновляются контролы *.cs *.ascx в "%Program Files%\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\TEMPLATE\LAYOUTS\ep\" или 14 если sharepoint 2010. А так же залетают новые страницы (не всегда) в Sharepoint.
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1). |
скажем, если я накастомизировал какую-то функциональность для веб-портала, а потом сделал этот апгрейд, то что произойдёт? там, насколько я понимаю, ни о каких слоях речи не идёт. спасибо за ответ.
В ascx разметка HTML, в cs - c# "code-behind". Их цель через .Net Business Connector подергать существующую бизнес-логику. О слоях речи не идет - вся разработка ("накостомизация для веб-портала") в Visual Studio, и соответственно система контроля версий на Ваш вкус с ней (студией) совместимая. Но результат разработки помещается в "AOT->Web->Web Files->Web Controls" и тут уже слои аксапты работают стандартно. На какой слой попадёт кастомизация зависит от настройки Business Connector в процессе разработки.
Начальный годный блог для вхождения _http://blogs.msdn.com/solutions/about.aspx и далее по ссылкам, или курс Enterprise Portal Development. P.S. Еще одна ссылка на хороший блог по порталу, и к вопросу о правах, требуемых для обновления _http://blogs.msdn.com/b/axsupport/archive/2011/05/31/permissions-needed-to-run-axupdateportal-exe.aspx Последний раз редактировалось player; 08.07.2011 в 09:08. |
