Старый 06.06.2011, 10:43   #1
axalex is offline
axalex
:) Вопрос по правам.
Приветствую! Пользуюсь MS DAX 5.0.1500.3761 Rollup6, SQL Server 2008 R2.
Прошу помочь разобраться с вопросами.
Первый.
Например, по адресу /Расчеты с клиентами/Расчеты с клиентами/Сведения о клиенте - я добавил кнопку на форму, которую не желательно видеть пользователям.
И параллельно есть огромное количество групп пользователей, в которых в большинстве нужно её скрыть(кнопку). Вручную - довольно длительный процесс..
Можно ли массово убрать доступ к данной кнопке/объекту (таблицы системные)?
(Через SQL смотрел, но хочется через DAX)
Второй.
На сколько я знаю в АХ помимо админов-разработчиков-консультантов, есть супер-администратор (далее Admin), который просто так нельзя убрать даже просто админом. Как присваивается данный статус? Возможно ли его изменить на другого пользователя?
Заранее спасибо.
С уважением, Алексей.
Старый 06.06.2011, 11:07   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Первый вопрос. Можно массово. В контейнере groups перечислите группы, для которых нужно закрыть доступ на menuItem. Предполагается что кнопка это menuItem. Вот Job:
static void setRights(Args _args)
    SecurityKeySet      secSet;
    UserGroupInfo       userGroup;
    DomainInfo          domain;
    AccessType          currentAccessType;
    MenuItemName        name = menuItemDisplayStr(InventTable);
    AccessRecordType    type = AccessRecordType::MenuItemDisplay;
    container           groups = ['group1, group2', 'group3'];
    while select userGroup
        where userGroup.Id != 'Admin'
        if (confind(groups, userGroup.Id) != 0)
            while select domain
                secSet = SysSecurity::constructSecurityKeySet();
                secSet.loadGroupRights(userGroup.id, domain.Id);
                currentAccessType = secSet.menuItemAccess(name, type);
                if (currentAccessType != AccessType::NoAccess)
                    secSet.menuItemAccess(name, type, currentAccessType);
                    xAccessRightsList::saveSecurityRights(secSet.pack(), userGroup.Id, domain.Id);
Второй вопрос не понял.
За это сообщение автора поблагодарили: axalex (1).
Старый 06.06.2011, 11:48   #3
axalex is offline
axalex
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Да, menuitem. Оказалось не так сложно. Спасибо - буду пробовать!
В списке пользователей у меня висит некий user с кодом пользователя Admin. Его невозможно отключить. Якобы, тот кто первый получает данный код пользователя, становится главным администратором в DAX.
При попытке удалить\отключить - вываливается ошибка "Невозможно произвести замену Admin". Вскрываем ошибку - вылетает код (для понятности):
//Класс UserInfoHelp
static server boolean validateAdmin(UserInfo _userInfo)
    #admin
    UserGroupList   _userGroupList;
    setprefix("@SYS29011");
    if (_userInfo.Id == #AdminUser)
        error(strfmt("@SYS29012", _userInfo.Id));
        return false;
    select firstonly RecId from _userGroupList
        where _userGroupList.UserId == _userInfo.Id &&
              _userGroupList.GroupId == #AdminUserGroup;
    if  (_userGroupList)
            where _userGroupList.UserId != _userInfo.Id &&
        if (!_userGroupList)
            error(strfmt("@SYS29013", _userInfo.Id));
            return false;
    return true;
Можно ли пользователя удалять\заменить? Обязательно ли, если удалю, присвоить код пользователя "Admin" другому пользователю?
Старый 06.06.2011, 11:52   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
По первому вопросу: можно создать SecurityKey, указать в свойствах кнопки и выдавать только нужным группам пользователей.
Старый 06.06.2011, 12:01   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Не нужно так делать. Встречал такие подходы.
1. Потом черт ногу сломит в этих security-ключах.
2. Фиг знает где его в дереве искать. И только один "гуру-человек" знает где все это находится.
3. Сталкивался с тем, что SK могут работать только с глубиной иерархии не больше 2-х. Подробностей не помню, но что-то было связано с тем, что на каких-то уровнях иерархии он перестает показывать MenuItems, которые привязаны к этому Security Key.
За это сообщение автора поблагодарили: someOne (2).
Старый 06.06.2011, 12:09   #6
axalex is offline
axalex
Если не ошибаюсь, то уже в 5.0 это было исправлено.
Последний раз редактировалось axalex; 06.06.2011 в 12:11.
Старый 06.06.2011, 12:14   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1. Назвать понятным образом. Для меня лично джоб написать сложнее. Джобы-то и контейнеры по-сложнее.
2. Куда добавим, там и смотреть, можно без указания родителя (может это влечет какие-то минусы, не знаю). В Самой кнопке он будет прописан - это и наглядно и всегда посмотреть можно наличие прав оперативно.
3. Вкладывать неглубоко
Старый 06.06.2011, 12:34   #8
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Не понимаю... Зачем изобретать какие-то велосипеды, если есть стандартный подход с 8-мью ключами на модуль? Все операции (за очень редким исключением) вписываются в эту структуру ключей.
Старый 06.06.2011, 11:55   #9
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Не нужно удалять этого пользователя. Это системная учетная запись предоставляется пользователю, который устанавливал AX. Удалить или отключить эту учетную запись нельзя - этим гарантируется то, что всегда есть учетная запись админа. А то ведь в настройках прав можно было бы случайно доиграться так, что не осталось бы администратора в системе.
Заменить пользователя, которому принадлежит учетная запись admin можно. Поменяйте ему SID (поищите на форуме как это делать если не знаете).
Старый 06.06.2011, 12:50   #10
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Если без джобов, какой ещё вариант с небольшим количеством действий?
Старый 06.06.2011, 12:59   #11
axalex is offline
axalex
На вкус и цвет товарищей нет ;-)
Старый 06.06.2011, 13:22   #12
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Сообщение от axalex Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Создавать кнопки на форме, в которых прописан какой то код - это не вполне хорошая идея. Лучше так не делать. Если вам нравится писать код в методах "clicked" кнопок, то стоит добавлять не кнопки а MenuItem --> MenuItem button ы.
Для них можно определить один из ключей безопасности соответствующего модуля, и настроить права требуемым группам пользователей штатными средствами без всяких извращений...
Старый 06.06.2011, 13:34   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я думаю, проблема в количестве групп возникает только при подходе настройки от максимальных прав к минимальным, т.е. у автора изначально даны права на securitykey, соответственно все новые объекты автоматом получают доступ.
Если же на сам ключ доступа нет, то и на новую кнопку нужно будет давать, а не убирать доступ.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: someOne (2), axalex (1).
Старый 06.06.2011, 13:43   #14
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Да такой вариант возможен.
Из сообщения автора не совсем ясно это описано...
Если проблема в том, в группах пользователей открыты права на securitykey, то с этим, конечно, не просто при настройки прав на новые объекты.
Лучшим решением, ИХМО, было бы снять доступ с securitykey там где это возможно.
Обсуждалось уже ранее.
Вопрос [к fed] по InventCostClosing Zabr DAX: Программирование 3 03.03.2011 17:27
Вопрос по установке обновлений ena_ax DAX: Программирование 5 04.02.2011 12:05
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
