Неверный НДС в СФ. Ошибка в RollUp5?
DAX 2009 SP1 Rollup5.
Все налоги настроены. Делаем накладную с произвольным текстом на 100 р, налог включен в цену. Имеем проводки: Д62 - К90.1 100руб Д90.3- К68.2 15,25руб В печатной накладной все суммы верные. Формируем СФ: НДС 15,25руб общая сумма реализации 84,75 сумма без налога соответственно 69,50 Когда инициализируется строка фактуры из CustInvoiceTrans - в сумму по записывается сумма без налога LineAmount (налог не прибавляется LineAmountTax) Встречал кто такую ошибку и как с ней боролся? |
Получил такой же результат, при том без галки "Цена включает налог" картина повторяется.
видимо у всех работает правильно...
MCT
на ру7 не воспроизводится - только что проверил...
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
На таблице:
CustInvoiceTrans.initFromCustInvoiceLine(CustInvoiceLine custInvoiceLine) вот такой код (сумма по строке записывается без налогов): // <GEEU> this.LineAmount = custInvoiceLine.amountExclTax_W(); // </GEEU> А в классе FactureTransCreate_RU.calcAmounts(Qty _qty): factureTrans.LineAmount = custInvoiceTrans.LineAmount - tmpTrans.LineAmount - tmpTransSec.LineAmount; Вот и получаем, что сумма по строке фактуры всегда без налога... далее и цена в строке фактуры рассчитывается всегда без налога: factureTrans.Price = abs(factureTrans.LineAmount / (factureTrans.Qty ? factureTrans.Qty : 1)); кто подскажет как в ролапе6 или ролапе7 написано в этих методах? |
Вы уверены что это ошибка, а не фича ?
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). | |
Увы фича, т.к. InvoiceAmount из шапки накладной не всегда совпадает с суммой LineAmount + TaxAmount в строках. Для ее обслуживания есть метод Class / SalesPurchReport_RU / adjustDynamicData, но фактура вяжется к накладной только через строки, соответственно коррекция сумм строк под шапку теряется.
#9 |
| За это сообщение автора поблагодарили: UNRW (1). | |
#10 |
Проблема только по накладной с произвольным текстом?
На RU6 не повторяется. В RU6 было многое исправлено и переделано по обработке СФ.
Ivanhoe as is.. |
#11 |
на других накладных не проверял еще... ща проверю
проверил - аналогичная ситуация: сумма реализации по накладной не совпадает с суммой по СФ Последний раз редактировалось UNRW; 07.06.2011 в 11:59. |
#12 |
MCT
в строках накладных и строка счетов-фактур отдельно хранится:
1. Сумма строки = LineAmount (без налога!) 2. Сумма налога = TaxAmount 3. Сумма строки с учетом налога = LineAmount + TaxAmount в вашем случае в строке с/ф и в строке накладной - разные цифры? содержимое указанных вами методо в ру7 такое же.
#13 |
Сообщение от d&m
1. Сумма строки = LineAmount (без налога!) 2. Сумма налога = TaxAmount 3. Сумма строки с учетом налога = LineAmount + TaxAmount в вашем случае в строке с/ф и в строке накладной - разные цифры? содержимое указанных вами методо в ру7 такое же. TaxAmount и TaxAmountMST совпадают и равны нулю VATAmountMST совпадают и верно вычислены (18% от суммы по строке с налогом) |
#14 |
И давайте уж определимся, что имеется в виду под "сумма реализации". Где это поле? В какой форме / печатной форме?
Ivanhoe as is.. |
#15 |
Должны ли TaxAmount и VATAmount совпадать?
Сижу думаю что может быть в настройках где-то забыл какую-то "галочку" выставить |
#16 |
| За это сообщение автора поблагодарили: UNRW (2), Logger (3). | |
#17 |
#18 |
А делали ли вы коррекцию налога?
Не знаю, может не в тему, но буквально сегодня разбирался с функционалом коррекции налога. Проблема у меня была в том что при печати счёта на оплату по накладной с произвольным текстом выводился неоткорректированный налог. Надо сказать что этот функционал коррекции, как-то странно работает с суммой в основной валюте. Исследуя обработку счёта на оплату обычных накладных (не накладных с произвольным текстом), я обнаружил такой код в классе FormLetter X++: TmpTaxWorkTrans tmpTaxWorkTrans(recId headingRecId)
TmpTaxWorkTrans tmpTaxWorkTrans;
// <GEEU>
CurrencyCode companyCurrency = CompanyInfo::find().CurrencyCode;
// </GEEU>
ttsbegin;
while select journalTmpTaxWorkTrans
where journalTmpTaxWorkTrans.HeadingRecId == headingRecId
tmpTaxWorkTrans.clear();
tmpTaxWorkTrans.data(journalTmpTaxWorkTrans);
// <GEEU>
if (! tmpTaxWorkTrans.TaxAutogenerated)
if (tmpTaxWorkTrans.SourceCurrencyCode == companyCurrency)
tmpTaxWorkTrans.TaxAmount = tmpTaxWorkTrans.taxAmountCur();
else
tmpTaxWorkTrans.TaxAmount = Currency::mstAmount(tmpTaxWorkTrans.taxAmountCur(),
tmpTaxWorkTrans.SourceCurrencyCode,
tmpTaxWorkTrans.TransDate,
tmpTaxWorkTrans.euroTriangulation ? UnknownNoYes::Unknown : UnknownNoYes::No,
this.exchRate_W(),
this.exchRateSec_W());
// </GEEU>
tmpTaxWorkTrans.insert();
ttscommit;
return tmpTaxWorkTrans;
} Так вот в случае обработки счёта на оплату по накладной с произвольным текстом, работает совершенно другой класс. А именно CustPostInvoice4Paym_RU. Там текст соответствующего метода выглядит так X++: TmpTaxWorkTrans tmpTaxWorkTrans(recId headingRecId)
ttsbegin;
ttscommit;
} Может кто-то из знающих сможет это как-то прокомментировать?P.S.: Версия системы у меня AX2009 без каких-либо ролапов (возможно в каких-то из вышедших этот момент уже и исправлен). |
#19 |
в книгу продаж сумму НДС пишет правильно, а вот сумму с НДС и без НДС (неверные) копирует из СФ
#20 |
Вот это сильно повлияло на скорость получения ответа
![]() Указанные галки - пункт №1 при настройке налогов по РСБУ.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: UNRW (1), Logger (1). | |
