Старый 23.05.2011, 10:45   #1
Янг is offline
Янг
Аватар для Янг
11 / 10 (1) +
? Удаление договора
Есть ситуация:
1. Создан договор №1 в модуле Расчеты с поставщиками и переведен в статус "Действует"
2. Создана закупка, в которой указали договор №1
3. Перевели договор в статус "Не оформлен". Теперь договор спокойно можно удалить.
Хотя RContractTable в DeleteActions прописано:
PurchTable: Restricted
Как можно запретить удаление договора, если он указан в закупке? Не смотря на статус.
Версия Ax 3.0 SP5
Старый 23.05.2011, 10:52   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
похожая тема, возможно поможет.
Снова вопрос по DeleteAction
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 23.05.2011, 12:16   #3
Янг is offline
Янг
Аватар для Янг
11 / 10 (1) +
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
Прочитал. Попробовал изменить validateDelete в методах RContractTable
public boolean validateDelete()
    boolean ret;
    ret = super();
    if (ret && this.RContractStatus == RcontractStatus::Active
        this.RContractStatus == RcontractStatus::Passive) // добавил сам
        ret = false;
    return ret;
Не помогло.
Старый 23.05.2011, 11:13   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
Я бы лучше запретил откат статуса для договора, уже указанного в закупках.
С уважением,
Вячеслав
Старый 23.05.2011, 12:20   #5
Янг is offline
Янг
Аватар для Янг
11 / 10 (1) +
Как возможно это сделать?
Старый 23.05.2011, 12:27   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Сообщение от Янг Посмотреть сообщение
ну тогда самый простой вариант написать селект firstonly по PurchTable, и если вдруг какая запись нашлась, то запретить удаление (throw error или ещё как, дело ваше )
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 23.05.2011, 13:24   #7
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
1) Убить в таблице PurchTable из Relation на RContractTable ограничения на поле RContractStatus таблицы RContractTable
2) В форме PurchTable на поле RContractAccount источника данных PurchTable переопределить lookup() c ограниченим, идентичным изначальному Relation
3) В форме PurchCreateOrder - аналогично п.2
Проблема вся в убого сделанном Relation - он заточен только под lookup(), про DeleteAction его создатели забыли (срабатывает только по договорам в статусе "действует")
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 23.05.2011 в 13:33.
Старый 23.05.2011, 14:07   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
Переопределять lookup недостаточно - выбрать из выпадающего не тот договор не смогут, а вот вписать руками - запросто
Напишите exist на PurchTable по номеру договора и вызывайте его при откате договора. Если возвращает true - значит, откатывать нельзя, потому что договор фигурирует в закупке
С уважением,
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 23.05.2011 в 14:13.
Договора в AX 4.0 kozyurin DAX: Функционал 4 12.11.2007 11:53
Проблема с назначением доступа к таблице Договора Hidden DAX: Администрирование 5 17.11.2004 12:43
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
для чего нужны Договора? storm DAX: Функционал 8 07.02.2004 03:28
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
